inbouw bew.melder met maskeerbare zone
grindal
Bericht door grindal »
Bestaat er een bew-melder ( inbouw) waar je 1 zone kan uitschakelen ?
Bedoeling is deze te plaatsen in een Dressing met aansluitende slaapkamer, de melder zou richting de slaapkamer afgeschermd moeten worden voor beweging zodat 's nachts de verlichting niet wordt aangestuurd
Re: inbouw bew.melder met maskeerbare zone
Worden de meeste melders niet geleverd met plaatjes om delen af te schermen van detectie?
Beetje omslachtig om iedere avond zo'n plaatje monteren ;)
Ben in m'n zoektocht naar KNX bewegings/aanwezigheidsmelders zoiets niet tegengekomen.
Wellicht zul je toch 2 sensoren moeten gebruiken welke elk hun eigen gebied bestrijken, al dan niet met van die maskeerplaatjes.
Staat niet of het permanent moet of niet.
Eerste waar ik aan denk is esylux.
lijkt me dan ook dat het permanent niet moet werken op de slaapkamer, lijkt me ook niet logisch als het wel zou moeten werken het gaat immers alleen om de kast aan te lichten.
Kees Verwijs
Bericht door Kees Verwijs »
De bewegingsmelders van Schneider-Electric type MTN630919 hebben dit in zich.
Deze heeft 4 zones welke onafhankelijk van elkaar in te stellen is.
