Is het mogelijk in knx om 1 verwarminges klep te sturen van op meerdere plaatsen?
Ik zou dus ik zou graag de verwarming regelenen van "kamer A".
Maar zou dat dit bv kan vanuit "kamer A" en vanuit de living bv.
Hoe los ik dit op is dit net als bij verlichting de verwarmingen actor toevoegen aan twee aparte groeps adressen?
alvast bedankt
Verwarming Sturing
Re: Verwarming Sturing
Aansturen vanaf meerdere plaatsen moet mogelijk zijn.
De verwarmingsactor koppel je normaal met een verwarmingsregeling en die stuur je weer aan vanuit "Kamer A" en/of de "living".
Wil je hem alleen open en dicht sturen dan heb je aan 1 groepsadres genoeg.
Daar je actor object in en je twee input objecten.
Uiteraard is dat mogelijk. Je moet gewoonweg de verwarmingsactor aanroepen vanuit meerdere plaatsen. Maar je riskeert wel niet meer te weten wat de klep nu eigenlijk zal doen indien hij tegenstrijdige opdrachten krijgt. Als de één open zegt en de andere dicht, kan ik mij zelfs situaties voorstellen waarbij de klep voortdurend open en dicht gaat.
Wat ik graag zou willen is dat ik bv de verwarming kan sturen vanuit de kamer zelf.
Maar ook vanaf mijn ipad. Dat zou toch moeten mogelijk zijn?
gewoon dezelfde adressen blijven gebruiken..stijnb schreef:Wat ik graag zou willen is dat ik bv de verwarming kan sturen vanuit de kamer zelf.
