Trappenlicht
hfx
Trappenlicht
Bericht door hfx »
Mijn installatie bestaat uit knx en loxone componenten.
Een actor geprogrammeerd als "trappenlicht" of "timer" krijgt een groepsadres. Kan ik diezelfde actor met een ander groepsadres continu aan laten?
In loxone zou ik een sfeer willen aanmaken die het licht continu laat branden, bv als er bezoek/feestje is. In de normale toestand zouden de timers moeten werken.
Kan ik dit in knx aanmaken of moet loxone de logica verzorgen? Het gaat om actoren van MDT
Re: Trappenlicht
Wellicht met de scenefunctie indien de actor deze heeft.
Re: Trappenlicht
Ik denk het niet, 747driver. Volgens mij kan je de trappenhuisfunctie niet uitschakelen door een scenefunctie te gebruiken. Een aan of uitschakelbare trappenhuisfunctie heeft mijn inziens logica nodig.
Re: Trappenlicht
Melk merk en type heb je?
maar ik heb diverse actoren die een apart groepsadres hebben voor de trappenhuisfunctie en voor de aan uit functie, hierdoor kan ik een lamp aan sturen en deze gaat uit na de door mij vast ingestelde tijd. en kan hem ook met de hand inschakelen via een ander groepsadres en dan blijft hij aan tot dat er een commando uit komt.
