Beginner
Beginner
Hallo allemaal
Binnenkort start onze bouw en hierdoor zijn we al wat aan het zien voor onze elektrische installatie met KNX domotica.
Gisteren was er iemand langs geweest van Brainbox voor hun Home Control systeem.
We hebben al tal van zelfbouwfirma's afgelopen en ook na wat opzoekingswerk ben ik meer geneigd om naar KNX systeem van Brainbox te gaan. (uitbreidingsmogelijkheden)
Omwille van ons budget gaan we de standaard domoticavoorziening leggen met hun maar deze zou ik in de toekomst als informaticus zelf willen uitbreiden.
Nu had ik nog wat vraagjes hierover waarmee jullie mij hopelijk kunnen helpen. Ik zou, de bekabeling die toekomstgericht is niet via hun voorzien maar volledig zelf aankopen
Graag jullie mening over de standaardopstelling alsook de juiste redenering voor de toekomstvoorziening.
De standaard opstelling via Brainbox: (met buskabel en de 1.5/2.5 kabel)(ze hebben niet alles van KNX - gamma is beperkt omwille van de vele mogelijkheden)
- Verlichting (sferen)
- Enkele geschakelde stopcontacten met drukknop en via smartphone/tablet/PC (achter TV - boven en beneden, buiten)
- Tablet/smartphone/PC integratie
- Alles uit knop (3x)
- Paniekknop
- Aanwezigheidssimulatie
- Sensor trapverlichting (boven en beneden)
- Sensoren buitenverlichting en wasplaats en stookplaats
- Videofoon
De toekomstige uitbreidingsmogelijkheden
- bewegingssensor in WC's, zolder, oprit, garage, ...
=> bus kabel naar plaats sensor
- verbruik (elektriciteit, water, gas)
=> geen idee, wat te voorzien?
- gordijnen
=> 5G1.5 naar elk raam. Moet er bus-kabel ook voorzien worden? Of is dit net zoals de geschakelde stopcontacten en de verlichting geregeld in de kast?
- alarm + rookdetector
Ook nog bijkomende vraagjes:
- Bij brainbox hebben ze enkel 4-voudige drukknoppen. Echter, we hebben op een bepaalde plaats 6 nodig... Het zou mogelijk zijn om de drukknoppen niet via hun te nemen, kan ik zelf de drukknoppen voorzien en toch een 6-voudige installeren? Of zitten ze vast aanmaximum 4?
Dank u!
Groeten
M
- Paniekknop
- Videofoon
- gordijnen
Dank u!
Groeten
M
Re: Beginner
Matthyken schreef: Binnenkort start onze bouw en hierdoor zijn we al wat aan het zien voor onze elektrische installatie met KNX domotica.
Proficiat![]()
Als ik het goed begrijp wil je zelfbouw, met veel uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst toe vanwege een beperkt budget op dit moment.
Dan zijn er een aantal zaken waarop je NIET mag besparen:
1) bekabeling: hoe meer leidingen hoe beter. Leg desnoods een groot aantal lege flexibele buizen met trekdraad in. Zorg ervoor dat het minstens M20 is voor het gemak van het trekken. Voorzie ruimschoots voldoende inbouwdoosjes en diegenen die je niet gebruikt op dit moment, daar zet je een afdekplaatje op. Bezuinig zeker niet. Ik heb zeker 250 buizen naar mijn centrale kast liggen en toch heb ik nog enorm veel moeten bijkappen achteraf. Maak dat je op elke muur waar je niet eenvoudig van een bestaand punt kunt aftakken minstens één lege flexibel hebt. Eens je in je huis ingetrokken bent garandeer ik je dat je geen uitbreidingen meer zal maken waar er veel kapwerk bij komt kijken.
2) je centrale kast: zorg dat die groot genoeg is. En met groot genoeg bedoel ik: neem alles wat je denkt nu in die kast te zullen stoppen en verdubbel het naar de toekomst. Niets zo vervelend als willen uitbreiden en je kast zit vol. Neem twee kasten: één voor de zekeringen en één voor de domotica. Zorg er dus ook voor dat het lokaal waar de kasten komen groot genoeg is. Ik heb bijvoorbeeld twee kasten van elk twee meter hoog van hager. Gebruik hager kasten en geen algemene kasten. Met de accessoires die daarbij te verkrijgen zijn kan je heel mooi werk verrichten. Voorzie in elk geval vier tot zes vierkante meter voor alle kasten (minstens 2x2). Want vergeet niet: je alarm is ook een aparte kast, je wil misschien een serverkastje voor je router... Zorg dat je een brede goot hebt beneden en boven aan de kasten voor die massa buizen en kabels.
Als je alles wilt van KNX, dan moet je maar één van de webwinkels proberen. Heb al een aantal keren voltus geprobeerd en ben voorlopig zeer tevreden.
Uiteraard zit verlichting erin. Maar sferen, dat is programmeerwerk, kan je dus zelf. ook: sferen worden gebruikt om te besparen op het aantal knopjes dat je anders nodig hebt.
Als je echt volledige vrijheid wilt en nog niet goed weet welk stopcontact je wil schakelen: breng elk stopcontact waarvan je ook maar denkt "tiens, dat zou ik misschien wel willen schakelen", apart naar je kast. Ik heb dat niet gedaan, en heb het mij al beklaagd. Ga je dat contact uiteindelijk toch niet schakelen, dan is er niets verloren.
De relatie die je legt met smartphone/tablet/PC voor geschakelde stopcontacten is mij niet duidelijk. Het is een onderdeel van je KNX systeem, dus het kan sowieso via die middelen.
Je moet ons meer vertellen over de voorgestelde oplossing voor een advies hierover.
Dit is simpel programmeerwerk in je KNX systeem, dus kan je zelf.
- Paniekknop
Een aanwezigheidssimulatie vereist normaal een soort van server of logica in je systeem. Zit dat erbij? Met gewone KNX actoren weet ik niet hoe ik dat zou kunnen.
Zijn dat rechtstreeks gekoppelde KNX sensoren (dus met rechtstreekse connectie op de bus), of sensoren die via een binaire ingang binnen brengt?
Kleine tips: gebruik LED accent verlichting die je met de sensoren schakelt zowel in trap als in hallen/overloop. Dat geeft voldoende licht om je weg te vinden als het donker is, terwijl het toch niet het hele lokaal (te) helder verlicht. Je hoofdverlichting in hal/trap/overloop schakel je best niet met een sensor.
Een sensor in de wasplaats vind ik niet echt nodig. Ik weet dat dat vaak gedaan wordt, maar ik vind dat sensor gestuurde verlichting enkel moet gebruikt worden waar je doorloopt. Als je de was ophangt, ben je langdurig in de wasplaats en als de sensor je niet meer ziet bewegen, doet ie het licht uit na een tijdje wat vervelend is. Anders moet je de tijd lang genoeg zetten, wat eigenlijk het nut van een sensor teniet doet. Voor de stookplaats zou ik ook geen sensor voorzien. Hoe vaak kom je daar binnen?
- Videofoon
Voor een advies: geef aan wat voor systeem het is. Videofoon is in ieder geval iets dat niet via de KNX bus gaat.
Een lege buis dus. Je kan al buskabel trekken, maar zoals hierboven gezegd, je sensoren kunnen rechtstreeks op KNX of naar een actor, dus speel op zeker en trek een lege buis. Dan kan je later nog kiezen.
Voor elektriciteitsverbruik heb je KNX schakelactoren nodig die stroommetingen kunnen verrichten. Die zijn iets duurder. Voor het totale elektriciteitsverbruik heb je een KNX energiemeter nodig die in je kast gaat. Verschillende merken hebben zo één in hun gamma (let op voor driefasig/tweefasig).
Voor watermetingen heb je een watermeter nodig die via een m-bus achtig systeem een meting verricht. Ik heb die van ARCUS-EDS, dat werkt via een KNX impulsteller die de M-bus omzet naar KNX. Leg dus een lege buis van je elektrakast naar waar de watermeter staat. Je wil de bijkomende meter daar bijna vlak achter zetten. Zeg dat al tegen je loodgieter.
Ik heb niet het flauwste benul betreffende gasmetingen.
- gordijnen
5G1.5 is voldoende. Er is geen buskabel nodig. Je hebt inderdaad gewoon een rolluikactor nodig in de kast.
Ben je een Belg? Je mag geen alarminstallatie installeren op je KNX systeem. Het moet een INCERT gecertifieerd alarm zijn. Dus het alarm is apart van je domotica. Het zijn vaak zelfs verschillende aannemers. Je moet je alarm door een erkend installateur laten installeren, al is het maar voor je aftrek van belastingen bijvoorbeeld. Er zijn manieren om domotica en alarm met elkaar te verbinden in één richting. Ik heb geen idee van de regels voor Nederland. In ieder geval is alarmtechnologie anders dan domoticatechnologie. Bijvoorbeeld: de bewegingssensoren zijn niet hetzelfde voor alarmtoepassingen als voor domotica.
Welk is het merk van knoppen (tastsensoren) die ze je aanbieden? Ga dan kijken op de site van de fabrikant of dat gamma ook andere modellen heeft. Er is geen limiet op het aantal knoppen per tastsensor. Er zijn zelfs tastsensoren op de markt met acht knoppen.
Wel belangrijk is dat je eerst eens goed kijkt wat het aangeboden gamma je biedt. Voor alles wat er in je kast komt, kan het geen kwaad dat dat van verschillende merken is, maar het zou een beetje gek zijn als je al je knoppen van één merk hebt, en daarna op een paar plaatsen een ander merk en dus andere design moet plaatsen omdat wat je wilt niet voorzien wordt in dat gamma.
Ik zou eens de volgende oefening maken: lijst alles op wat je via brainbox krijgt. Ga dan naar een webwinkel en zoek al die modellen en het materiaal op. Bekijk de prijzen en kijk dan of je niet goedkoper bent om via een webwinkel te bestellen.
Tenslotte:
1) vergeet niet dat je ETS nodig hebt! Kost je ook geld (en nog niet weinig voor de full versie).
2) vergeet niet dat programmeren van KNX vooral autodidactisch zal zijn. Ik weet niet wat voor parametrisering ze je beloven bij Brainbox, maar de grootste kost is gegarandeerd het programmeren van je installatie. Je kan dat volledig zelf met vallen en opstaan als je een beetje aanleg hebt. Hoe heb ik gewerkt: alle leidingen, kabels trekken en inbouwdoosjes heb ik zelf gedaan. Ik heb wel eerst een domoticaplan laten maken door specialisten. Mijn elektricien heeft het volledig basissysteem geïnstalleerd in de centrale kast (prachtig professioneel werk) en het KNX programmeerwerk deed ik achteraf zelf. Als Brainbox de parametrering voor jou doet, dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat je het ETS project krijgt, zodat je later alles zelf kan aanpassen of uitbreiden.
Re: Beginner
Even van alles dat in me opkomt.
Denk ook aan een knx koppeling in de verwarming/koeling.
Bewegingsmelder in het toilet zou ik gelijk doen. contact loze kraan.
Bij te weinig ruimte voor de centrale kast. Is een extra kast op de zolder een optie.
Zoals eerder aangegeven beter nu een buisje teveel dan later te weinig.
http://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/raad ook ik aan om te bekijken.
Kijk voor standaard componenten (voeding en schakelactoren) eens naar MDT. Deze hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding.
ongebruikte elektra dozen kun je in eerste instantie weg laten werken. (maak foto) en wanneer nodig opzoeken.
stopcontacten voeden met 5 aderig voor als je later wilt schakelen
Sommige KWH, gas en water meters hebben een puls uitgang welke je weer aan kunt sluiten op de juiste input knx-module om zo je meting te verrichten.
Vergeet niet de standen van ventilatoren en/of ventilatieboxen(wtw) te kunnen schakelen.
Een lichtsensor voor de buiten/terrein verlichting. cq weerstation
Andere dingen om misschien ook aan te denken:
Centraal stofzuigsysteem.
koud, warm water en 230V bij de toiletten.
Voor een €400,- korting op ETS4 pro. Lid worden van het Duitse KNX-forum en hopen dat er weer een inkoopactie komt (zo'n 2x per jaar). ETS5 komt naar mijn weten sept. 2014.
Maak daarbij ook een KNX shop account aan en vul een geldig Nederlands of Belgisch belasting nummer in. Scheelt ook weer een paar euro.
Re: Beginner
Laat je geen inbouw touchscreen aansmeren. Gebruik een tablet met een walmount als je perse iets aan de muur wilt hebben.
Re: Beginner
Nog een paar zaken:
1) Laat een lichtplan maken door professionals. Serieus. Jijzelf zal bij de design niet verder komen dan gewoon een centraal lichtpunt in elke kamer.
2) Zoals egfdevos zei: Bewegingsmelder in toiletten is zeer goed idee. Samen met accentverlichting. Handig voor 's nachts.
3) Voortbordurend op egfdevos: De tellerkast en de domotica/zekeringkast kan je best scheiden. Het eerste moet ergens aan de ingang van je huis staan (meestal de garage), het tweede neemt veel meer plaats in beslag en is interessant om volledig op zolder te zetten en liefst zo centraal mogelijk. Een centrale zekering/domoticakast spaart kabellengtes uit. Altijd belangrijk als je bijvoorbeeld spots wil voeden op laagspanning (verliezen zo laag mogelijk houden). Bovendien is dat beter qua beveiliging.
4) Zorg voor een technische koker in je huis die de verdiepingen met elkaar verbindt en waar naast de elektra buizen ook de sanitair/verwarmingsbuizen lopen. Handig. Ook deze zo centraal mogelijk.
5) Voortbordurend op 3): indien je halogeen spots gebruikt, LEDs of iets anders dat een transformator nodig heeft: koop de laagspanningsversies en zet alle transfo's in een centrale kast (kabellengtes gelimiteerd tot 10 meter).
6) Als je verwarming kiest, ga na of de ketel of het systeem op KNX kan aangesloten worden.
7) Maak de noodzakelijke voorbereidingen om zonnepanelen en/of zonnecollectoren te kunnen aanleggen.
8) KNX gestuurde kleppen op je collectoren/CV's.
9) De lichtsensoren buiten kijken best naar je huis toe. Je wil niet dat ze bewegingen op straat opvangen.
Re: Beginner
Ga uit van een bedraad data netwerk.
Zorg voor data punten bij je tv's.
Zie nogal eens dat mensen dat vergeten en bij moderne tv's is dat toch heel erg welkom.
1)zoals pvhuf zegt lichtplan door een professional is een must.
oriëntatie/loop verlichting voor s 'nachts is ook zeer fijn.
4)Die technische koker moet er standaard inzitten en aangezien je later nog dingen bij wilt maken zorg ervoor dat deze toegankelijk is.
5)Bij dimmen van led gebruik 1-10V, dali, dmx of direct KNX op de drivers als sturing.
Neem geen normale dim-modules met fase aan/afsnijding voor led.
Blijf ver weg van retrofit led-lampjes. Degene die ze verkopen om uit te wisselen met halogeen.
Doe LED in 1x goed.
8)Zet de knx module om de servo's te sturen bij je collector's. Dan moet er alleen 1 knx kabeltje heen ipv een dikkere veeladerige kabel.
4v inputmodule in de alarmcentrale voor
-alarm actief > scene alle verlichting uit/ afwezig
-alarm inactief > scene aanwezig/ entree verlichting aan
-ALARM > alle verlichting aan
Doe LED in 1x goed.
Re: Beginner
Hallo
Dank voor deze nuttige informatie! (Ben Belg BTW
Omtrent de verwarming, hier zie ik niet direct het nut in aangezien we op het gelijkvloers volledig vloerverwarming gaan leggen. Boven komt op de badkamer ook vloerverwarming en in de kamers radiatoren (die normaal gezien niet veel zullen aanstaan).
Betreffende de schacht, de tellers komen binnen aan de deur. Onze kast zelf komt in de wasplaats/berging. Boven de wasplaats komt de stookplaats waar de boiler en de CV komt, alsook opbergruimte. Kwa doorgang geen enkel probleem denk ik? De zolder is enkel bedoeld als bergzolder en voor het ventilatiesysteem.
De integratie van smartphone/tablet/pc is voor het dimmen te regelen. Dit zouden we niet via een drukknop of iets speciaal doen. Dat dimmen is dan weer programmeerwerk?
Brainbox biedt BTicino aan. Spijtig van het maximum van 4 maar hopelijk kunnen er bijvoorbeeld 8 naast elkaar met 1 afdekplaatje.
Betreffende het aankopen online, ik heb geen elektriciteitskennis. Dat houdt me wat tegen om het zelf te doen.
Volgens de brainbox consultant kan je opleiding van de VDAB volgen en tegelijkertijd dus ook een licentie verkrijgen met korting via de school. Ik ga me hier eens voor bevragen en eventueel inschrijven...
Opmerkingen? Schiet ze af
. Dan bekijk ik ze één voor één
Groeten
M
Groeten
M
Re: Beginner
Geloof ons maar dat jij je verwarming ook wilt sturen met de KNX
Verwarming lager stellen doormiddel van een aanwezig afwezig knop.
Schakelen en dimmen kan via 1 knop. Daar is niks speciaals voor nodig.
BTicino heeft geen knx componenten zover ik weet dus dan zal alles gaan via inbouw input modules.
KNX basis cursus zou ik persoonlijk mijn geld niet aan besteden en die tegoedbon van 12,5 % is het ook niet waard.
Volg bij knx de online cursus en dan krijg je KNX Lite gratis. Voor verdere vragen gewoon dit forum gebruiken.
Re: Beginner
Matthyken schreef:
Dank voor deze nuttige informatie! (Ben Belg BTW)
Doe jezelf een plezier en leg ook in de kamers boven vloerverwarming. Het is veel beter om één verwarmingssysteem te gebruiken. En je weet nooit waarvoor je die kamers nog gaat gebruiken. Misschien zal je dan binnen 10 jaar zeggen: verdorie hadden we nu hier ook maar vloerverwarming. Het leggen van de buisjes is zeer goedkoop, het ligt ook niet in de weg, maar je kan het achteraf niet meer leggen. Bovendien heb je dan volledig een lage temperatuursverwarming.
Ik herhaal: kleppen op alle vloermatten, geloof me vrij. Dan kan je de temperatuur per kamer perfect regelen. Als ik zeg in mijn installatie dat een bepaalde kamer 19,7 graden moet zijn en een andere kamer 21,5 graden, dan zijn ze dat ook. Ik heb op één van de forumthreads een foto staan van mijn klepgestuurde collector. Opnieuw: je hoeft dat niet onmiddellijk te doen. Je kan voorlopig ook volstaan met de manuele draaiknoppen op de collector, maar leg toch maar die wachtbuis naar die collectoren!!
Doe het dimmen toch maar met een drukknop. Dat zit sowieso toch standaard als functionaliteit voor je drukknoppen. Het is gewoon een parameterinstelling in de drukknop waarbij de dimactor wordt aangestuurd. Je drukt kort op de knop voor schakelen, lang voor dimmen. Maar denk toch goed na voor je met dimactoren begint. Die dingen zijn VERSCHRIKKELIJK DUUR, verbruiken constant stroom en worden warm (+ gezoem).
Biedt BTicino KNX producten aan? My Home is toch geen EIB/KNX? Dat is Bus/SCS. Ben je zeker???
Werken met inbouwactoren aan de knoppen zoals egfdevos zegt kan absoluut niet de bedoeling zijn. Je gaat veel mogelijkheden en gebruiksgemak missen. Wil je KNX, kies dan ook voor tastsensoren (knoppen) van een knx type. Bovendien zal je extra diepte nodig hebben in de inbouwdoosjes voor de knx module achter de BTicino knoppen. En wat erger is, ik ken geen 4 of 8voudige inbouwactoren. Maximaal twee knoppen.
Re: Beginner
Met het gebruik van binaire ingangs modules achter drukknoppen lever je niet veel mogelijkheden en gebruiksgemak in mijns inziens.
De besparing van kosten daar. Welke toch flink op kunnen lopen kun je ergens anders weer investeren om die missende mogelijkheden toch weer te krijgen.
2-4-6-12 voudige ingangs/led modules zijn gewoon verkrijgbaar bij de grote merken. (6v Theben, 12v ABB)
Ik ben het helemaal met pvhuf eens dat temperatuur regeling per ruimte een must is. Dat in combinatie met een goed doordachte verlichting en zonregeling. Zijn de 3 basis onderdelen van een comfort woning.
