Weet iemand of een intergratie/koppling mogelijk is tussen een KNX systeem en een IP based Intercom systeem.
Integratie moet mogelijk zijn op gebied van spraak, videobeeld, en aanbel signalering.
Maw is het mogelijk om een Intercom te koppelen met een KNX systeem en hierbij beeld en klank te laten toekomen op de interne schermen als ook door melden naar een smartphone.
Indien dit mogelijk is had ik graag de protecollen gekend waarmee gekoppeld kan worden. In IP intercom ziet men vaak voor spraak SIP, het video gedeelte kan heel wat verschillende protecollen zijn.
Weet er iemand merken van intercom systemen die compatibel zijn met KNX?
Koppeling met IP parlefonie
Re: Koppeling met IP parlefonie
Voor het geval niemand anders antwoord, het enige wat ik weet dat spraak of video niet over de KNX bus kan (veel te breedbandig). Als er maw een integratie gebeurt, dan is dat dus zijdelings.
Dries_De_Bouwer
Beeld en klank gaan volgens mij nooit over KNX. Je interne beeldschermen kunnen eventueel wel data ophalen vanuit een KNX bus, maar echte beeld-informatie moeten ze van elders halen (IP based).
Zelf heb ik de deurcommunicatie van Gira. Als je al een Homeserver van Gira hebt, kan je daarmee (indirect) integreren met de KNX bus. Dan denk ik bijvoorbeeld aan: Iemand belt aan, het licht gaat aan in de gang. Maar ik kan eigenlijk weinig (nuttige) functionele voorbeelden geven van KNX integratie. Maar daarmee heb je dus je aanbel-signaleren op de KNX bus.
