basalte auro lux waarde doorgeven
JurgenS
Bericht door JurgenS »
iemand ervaring met de basalte auro (bewegingsmelder)? Ik wil de lichtfuntie gebruiken om bij een bepaalde gemeten lux waarde een licht te schakelen, dit is een 2 bit object. Moet ik hiervoor misschien een logische funtie gaan gebruiken?
Re: basalte auro lux waarde doorgeven
Logische functie van je HS gebruiken.
Uit mijn hoofd een comparator.
Hoeveel kost een Basalte Auro?
JurgenS
Ik dacht dat ze rond de €200 kosten.
Zo ver ik het kan zien, kun je bij output toch ook switching instellen, dan hoeft het dus ook niet omgezet te worden in de HS.
3.3
Light-dependent switching
The motion detector can use an internal light sensor to switch a device on or off, depending on the
degree of light available in the room. This means that the light will only be switched on if the
degree of light measured is below a previously set lighting threshold. This threshold can be set
differently for day or night using the day/night object.
The lighting threshold can also be set via an external 2-byte group address (communication objects
12/13/14), for example by using a touch screen.
There is also a 1-bit group address available, called light object, which is steered by the motion
detector if the measured lighting level is below the lighting threshold (communication object 6).
link: http://www.basalte.be/data/pdf/Manual_Auro_v1_1.pdf
