HS IP/EIB telegrams in browser
Met behulp van Send IP/EIB telegrams kan ik een boodschap naar m'n camera sturen voor het activeren van een geluid.
TCP
IP camera: 192.168.1.154
Poort: 7845
Text: Sound_Koekoek
Hoe doe ik datzelfde in een browser?
Verwacht iets van:
http://192.168.1.154:7845/magic?text=Sound_Koekoek
Re: HS IP/EIB telegrams in browser
Geen idee, maar kun je niet monitoren wat er allemaal gebeurt over je netwerk?
Geen idee hoe ik dat zou moeten doen.
Wat ik wel kan doen is het telegram zowel naar de camera als naar m'n laptop sturen.
Wanneer ik dan met netcat "luister" krijg ik wel te zien wat er wordt verstuurd.
Dat is dan niets meer dan een tekst.
747driver schreef:Geen idee hoe ik dat zou moeten doen.
Een pc'tje met wireshark erop en een hub.
En met hetgeen je dan te zien krijgt kun je met een soortgelijke regel als deze http://192.168.1.154:7845/magic?text=Sound_Koekoek hetzelfde bewerkstelligen als met de HS?
postit
Bericht door postit »
Het versturen van een TCP pakket is totaal iets anders dan een HTTP request sturen via een browser.
HTTP is een sessie protocol over een lopende TCP connectie. Alleen indien de situatie via TCP feitelijk een volledig HTTP request is zou je wellicht dat na kunnen doen in een browser.
Een TCP pakket waarin een HTTP request verwerkt zit kan er bijvoorbeeld zo uit zien:
Code: Selecteer alles
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
Meestal geeft de gebruiksaanwijzing van een dergelijk slimme camera een goed handvat in de manual hoe dit te bewerkstelligen.
