Mijn tweede verwarmingsvraag van vandaag.
Ik heb een Gira Tastsensor 3 Plus in de woonkamer. Ik gebruik die momenteel enkel als schakelaar (tweevoudig) en temperatuurmeting (visualisatie in Gira HS). Ik heb een deel van de handleiding van die schakelaar gelezen (273 pagina's!), en er zitten heel wat mogelijkheden in.
Mijn "verwarmingssituatie" is als volgt:
* Vloerverwarming & aardgasketel. Helemaal niet geïntegreerd in KNX;
* Gesloten gashaard, te bedienen via KNX (Aan/Uit);
* Airco, te bedienen via KNX (Zennio IRSC) (Aan/Uit, doeltemp, fanspeed, modus (koelen/verwarmen/ontvochtigen);
* Rolgordijnen en screens, te bedienen via KNX (Gira Jaloezieaktor);
* Temperatuurmeting via diverse Gira tastsensoren;
Na het doornemen van de documentatie van de Gira Tastsensor 3 Plus, heb ik de indruk dat een integratie met hogervermeldde "verwarmingselementen" niet mogelijk is? Het lijkt er op dat dit eerder dient om ketels/ventielen aan te sturen?
Wat ik wens te realiseren:
* Indien de gemeten temperatuur 2 graden boven de gewenste temperatuur is, en de zon staat op de vensters:
- screens naar beneden (tot gemeten temperatuur = gewenste temperatuur);
=> Het gedeelte "zon op vensters" dacht ik te 'meten' aan de hand van zonsopgang + x uur. Of zijn er betere opties?
* Indien de gemeten temperatuur 4 graden boven de gewenste temperatuur is:
- airco aan (koelmodus) - tenzij we afwezig zijn. Airco terug uit wanneer gemeten temperatuur = gewenste temperatuur
=> En dan zou er nog een "manual override" moeten zijn. Vb. zodra je de screens manueel omhoog/omlaag hebt gedaan, moet KNX er een uur vanaf blijven (misschien hebben jullie een beter idee om te vermijden dat KNX je eigen keuze zit te overrulen?).
* Bij afwezigheid (alarm ingeschakeld) => airco uit;
* Indien airco aan => gashaard uit;
* Indien gashaard aan => airco uit;
Bovenstaande kan allemaal via de logische editor in de Gira HS gerealiseerd worden. Maar wat is dan de toegevoegde waarde van die thermostaat? Of zijn bovenstaande dingen toch mogelijk met die tastsensor?
Ik weet ook (vooral dankzij die handleiding) dat het sturen van verwarming niet eenvoudig is (ik las over zaken zoals hysteresis, PI control, 2-point feedback control)... is bovenstaande functionele beschrijving dan niet wat "kort door de bocht"? Die logica van die tastsensor dient toch voor iets?
