Toevoegen ip router aan installatie
daffeh
Bericht door daffeh »
Ik wou mijn ip router configureren na het heraanleggen van mijn netwerk.
Vroeger stond die op dhcp, maar met mijn nieuwe setup (linknx) zou ik die willen buiten de range zetten met een fixed ip
Maar als ik die toevoeg krijg ik deze medling:
Add device 'KNX / IP-Router REG-K' to 'Home' failed.
This IP router requires a backbone line with medium type 'IP'.
enig idee? Ik plaats die gewoon bij all devices
Re: Toevoegen ip router aan installatie
Het antwoord staat in de melding.
"Deze IP router heeft een backbone lijn met medium type 'IP' nodig."
Je hebt hem gewoon in je lijn gezet en dan neemt hij automatisch de positie van lijnkoppelaar in.
Daarom deze melding.
Je hebt de bovenliggende lijn waarschijnlijk op "TP" staan.
daffeh
inderdaad.
Het "bizarre" is dat de inferface niet echt rekening houdt met 30" schermen.
De knop om dat aan te passen stond dus een dikke 40cm lager omdat hij gans dat "properties" veld uitrekt :)
