Ets5 Theben Knx-ot voorbeeld project
mzungu100
Bericht door mzungu100 »
Hallo
Heeft er iemand een voorbeeld project die mij zou toelaten om de Theben Knx-ot beter te begrijpen.
Ik zou deze willen integreren in mijn nieuwbouw.
Groeten
Paul
Re: Ets5 Theben Knx-ot voorbeeld project
Ik heb die interface in gebruik.
Wat wil je precies weten?
TBBW
Bericht door TBBW »
dag 747 driver,
ik ben ook bezig met die theben ot.
Hoe zet ik de verwarming aan.
heb in iedere kamer een thermostat, en op de radiator van die ruimte een servo
kan niet goed vinden hoe ik dat aanelkaar moet knopen.
gr,
gerwin
Hoe het officieel zou moeten worden ingesteld weet ik ook niet.
Daar heb ik me nog niet zo in verdiept.
Het enige wat ik "automatisch" gebruik is het aanzetten van de ketel wanneer de kamer temperatuur onder een bepaalde waarde komt.
Gebruik het systeem verder eigenlijk alleen handmatig.
Op de beneden verdieping hebben we vloerverwarming en boven radiatoren.
Heb een module gemaakt die aan de hand van de CV water temperatuur, actuele modulatie graad, een econ en een comfort temperatuur setpoint de ketel aanstuurt.
In econ mode (voornamelijk gebruikt voor vloerverwarming) brengt de ketel het water op een target temperatuur van (een in te stellen) 30 graden.
Daarna moduleert ie om die 30 graden te behouden.
Stijgt de temperatuur dan zal de nieuwe target temperatuur 1 graad lager worden dan de actuele temperatuur zodat de ketel op minimaal vermogen blijft branden.
Zou het verschil tussen actuele en target temperatuur te groot worden dan slaat de ketel namelijk automatisch af.
In comfort mode gaat ie eerst naar een hogere temperatuur (bv 60 graden) en gaat ie daarna op dezelfde manier terug moduleren.
Om de Theben interface goed te gebruiken zul je het handboek zeer goed moeten lezen...
Screen Shot 2019-09-19 at 19.29.15.jpg (100.51 KiB) 11890 keer bekeken
