'lo iedereen,
Ik ben op zoek naar een (KNX) sensor om het niveau te kunnen meten in mijn regenwaterput.
Ongetwijfeld heeft er hier iemand reeds ervaring mee of weet toch iemand hier een oplossing voor.
Bedankt voor de reactie.
Grtz,
Keybone.
Regenwaterput sensor
Re: Regenwaterput sensor
Ik ben een tijdje aan het zoeken geweest. Zonder resultaat.
150 fabrikanten, maar ze maken allemaal hetzelfde.
In het laatste KNX tijdschrift stond er een verbinding met de M-bus om het peil in een mazouttank te meten. 700 euro.
Zie http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=2590.
Capacitieve sensor met analoge uitgang die dan naar een analoge EIB module kan aangesloten worden.
Indien alleen maar een contact nodig om te melden dat put bijna leeg is --> misschien werken met een vlotter en een dig. input EIB module?
Brochure van KNX
http://www.knx.org/fileadmin/downloads/ ... 0DE-EN.pdf
Toch ook voor water :
http://www.elsner-elektronik.de/3e_knxsen10_so250.htm
Mag ik komen zien als je het zou doen ?
Niveaumeting kan inderdaad met de KNX SO250 van Elsener. Bestaat ook in een analoge versie (0-10V). Deze is iets beterkoop en kan je aan een analoge ingang hang
KNX Partner
Loxone Silver Partner
KNX Partner
Bedankt voor de respons.
De KNX sensor van Elsner is een mooi ding maar € 780,- om enkel het niveau te meten van de regenwaterput is me net iets teveel van 't goede.
Ik denk dat ik het ga oplosssen met een paar niveauschakelaars van bij Conrad.be (Bestnr.: 701602 - 89; €9.17/stuk) op een rail of alu staaf die recht in de waterput staat. (eventueel bevestigt aan de rustige watertoevoerbuis)
Dit in combinatie met een binaire ingangsmodule. Ik heb nog wel een paar bin. inputs vrij.
Thnx.
Thnx.
skynet1230
ik zat onlangs met hetzelfde probleem: het niveau van mijn regenput meten om afhankelijk daarvan mijn hydrofoorpomp te kunnen sturen. Dit impliceert dat ik eigenlijk enkel het laagniveau wilde detecteren om daarmee mijn pomp te kunnen stilleggen. Na wat info over allerlei dure sensoren te hebben opgezocht, heb ik een supersimpele en zeer goedkope manier toegepast die nog werkt ook: ik heb een microswitch tegen de wand van de regenput bevestigd en daaraan een touwtje met een stuk PU-schuim. Indien het waterniveau beneden het minimumpeil zakt, trekt het gewicht van het PU-schuim mijn contact dicht (of open) en dit wordt gedetecteerd via een binaire ingang die dan vervolgens een vermogensaktor aanstuurt. Het niveau zelf kan ik volgen via een darm die ik in U-vorm heb gelegd; even water er doorheen zuigen en dan het '2de been van de U' boven het maximumpeil van het water brengen en klaar is kees: geen hightech maar wel heel eco (geen eigenverbruik) en toch efficiënt!
vriendelijke groeten,
skynet
skynet
Pietermech
Was zelf ook op zoek naar een oplossing. Ik kwam zo ook oa op dit topic terecht.
Voor toekomstige personen die een oplossing zoeken, zoek eens op aliexpress naar iets als hieronder:
https://ahqidian.nl.aliexpress.com/stor ... 11c11rcHd1
Die dingen kosten +-40USD en geven een 0-10V output. Deze kan je dan aansluiten op een KNX module met een analoge ingang. Voordeel is dat je geen echo hebt, deze werkt op basis van drukverschillen. Dit maakt de installatie naar mijn inziens performanter op lange termijn en gemakkelijker.
Zie bijlagen. Ik heb dit zelf nog niet getest, onze bouw moet nog starten.
Als iemand een reden heeft om dit niet te doen, shoot!
- HTB1J5CxLVzqK1RjSZSgq6ApAVXaz.jpg (158.71 KiB) 21494 keer bekeken
- HTB1PnGuL4TpK1RjSZR0q6zEwXXao.jpg (193.52 KiB) 21494 keer bekeken
- HTB1PnGuL4TpK1RjSZR0q6zEwXXao2.jpg (170.33 KiB) 21494 keer bekeken
