Wij hebben in onze woning een Knx-systeem met een Schneider Electric HomeLYnk LSS100100. Nu zou ik graag een aantal lampen als volgt willen programmeren:
Tik de lamp aan, daarna zou deze uit zichzelf na bijvoorbeeld 5 minuten uit moeten schakelen.
Volgens mij is dat op te lossen met een script. Maar hoe moet dat script er uit zien?
Groet,
Joop
Lamp uit na x minuten
Re: Lamp uit na x minuten
Waarschijnlijk geen antwoord op je vraag.
In de meeste actoren zit een trappenhuisfunctie. Dat doet precies dit.
En met die functie kun je vaak ook gewoon nog het normale aan/ uit laten werken, dus dat de lamp niet uit gaat na 5 minuten omdat jij daar aan het werk bent.
Hartelijk dank!! Dat is de oplossing en het werkt perfect!! Bij de schakelactors krijg ik het voor elkaar met de timerfunctie. Bij de dimactors wil het nog niet lukken, maar de functie zit er in ieder geval wel op.
Hallo allemaal,
Ik probeer een staircase timer te zetten op een dimactor. Wie weet wat ik fout doe?
Groet,
Joop
Groet,
Joop
- Knipsel.JPG (209.49 KiB) 14134 keer bekeken
1/1/7 Je schakelt zowel aan/uit als trappenhuis op hetzelfde moment.
Opsplitsen in twee verschillende GA's.
Dus eentje voor de functie aan/uit en eentje voor de trappenhuisfunctie.
Met het aanmaken van een nieuw groepsadres is het gelukt. Het werkt nu. Bedankt!!!
