Vervanger voor Gira 1032 00 dimmer -> ledlampen
Momenteel heb ik (al pakweg 10 jaar) dezelfde Gira 1032 00 dimmer steken voor in de living, waar altijd gewone gloeilampen op aangesloten waren (gewone E27 fitting)
Nu zou ik willen overschakelen naar meer energiezuining ledlampen (ook met E27 fiiting) maar uiteraard is deze dimmer daar niet meer geschikt voor, vanwege te lage last (5.5w per lamp, de dimmer moet minstens 50w last hebben)
Welke dimmers (Gira of ander merk eventueel) kan ik hiervoor gebruiken?
Na wat zoeken heb ik ook dit gevonden via de Gira website https://www.ivoryegg.co.uk/shop/product ... xon_id=162
Zou dit ook kunnen helpen? De uitleg in de beschrijving is niet 100% duidelijk, wat dit nu eigenlijk doet en hoe dit moet mee aangesloten worden in de bestaande installatie.
Edit: Heb dus net parrallel aan de ledlampen, een oude gloeilamp bij gehangen als test, nu werkt het dimmen zoals verwacht, het is dus effectief te weinig "last" op de dimmer. Hopelijk heeft hier iemand ervaring met die module van de link hier in deze post, kost +- 20 euro per stuk, dus uiteraard veel goedkoper dan een nieuwe dimmermodule
Re: Vervanger voor Gira 1032 00 dimmer -> ledlampen
Ik zou het eerst even proberen. Op dit moment goede evaringen met oude knx dimmers en bv gek genoeg ikea lampen (e27).
Ook Philips led lampen doen het goed.
Je kan ook van busch jaeger een last toepassen.
Joep
Bericht door Joep »
Met zo'n compensatiemodule zou het moeten werken.
Ik heb hier op mijn 4 voudige dimaktor ook 1 zo'n module gebruikt voor 1 lichtkring en dat werkt prima!
cevers schreef: ↑
wo 26 aug 2020, 16:41
Ik heb het al geprobeerd, voor ik dit bericht typte :) Hier ook Ikea lampen, maar deze reageren toch heel slecht op de dimmer... Je moet heel voorzichtig zijn en maar op een heel smal percentage lichtsterkte blijven ze branden. Met dat extra "peertje" (gloeilamp) werkt alles wel normaal
Joep schreef: ↑
wo 26 aug 2020, 18:01
Bedankt, ik heb nu zo'n module besteld, normaal morgen al hier, ik laat zeker iets weten! :)
PS: waar heb je die module geplaatst, aan de lampen zelf of in de schakelkast?
Ben ook benieuwd.
Op termijn wil ik de 50W GU10 halogeen vervangen door LED en het zou wel handig zijn wanneer dit met de geïnstalleerde Gira 217400 werkt.
Vandaag de module al binnen, had dat nu zo snel niet verwacht :D
Direct geprobeerd en het lijkt me op zich perfect te doen wat het moet. De led lampen gedragen zich nu net als toen er een extra "peertje" aan gekoppeld was.
Aleen nog andere ledlampen zoeken, die toch net iets meer licht geven, deze zijn de grote bollen, maar dat licht is toch net iets te oranje.
PS: ik heb ook die gira module eens opengemaakt (gaat heel eenvoudig en niet destructief). Het is een verzameling van wat weerstanden en enkele transistors, ik heb er een foto van genomen, geen idee of ik deze zomaar mag delen :)
Ik ga toch eens kijken welke componenten dit zijn en of ik dit in een schema kan gieten. Misschien is het dan wel na te maken? Al moet je voor het aantal componenten dat op dat printplaatje zitten, wel een goeie prijs krijgen, om onder de 20 euro uit te komen
houseofdreams schreef: ↑
do 27 aug 2020, 14:24
Waarom niet?
Laat maar eens zien!
Ik verwacht gezien de prijs van die module niet dat men 'm massaal gaat namaken..
Joep
Bericht door Joep »
747driver schreef: ↑
wo 26 aug 2020, 19:10
Ben ook benieuwd.
De dimaktor in kwestie bij mij is ook de Gira 2174 00 8-)
Joep
Bericht door Joep »
wo 26 aug 2020, 18:48
cevers schreef: ↑
Joep schreef: ↑
Ik heb de module in het armatuur zitten, maar het schijnt niet uit te maken waar dat je hem plaatst.
Joep schreef: ↑
do 27 aug 2020, 21:00
Ben ook benieuwd.
Als de specs van die dimmer bekijk, dan kan die toch precies out of the box led lampen aansturen?
Connected load (AC 230 V) per channel
  • Light bulbs:20 to 250 W
    HV halogen lamps:20 to 250 W
    Wound transformer:20 to 250 VA
    Gira Tronic transformer:20 to 250 W
    Wound transformer with NV-LED:20 to 100 VA
    electronic transformer with NV-LED:typically 20 to 100 W
    HV LED lamps:typ. 3 to 50 W
    Compact fluorescent lamp:typ. 3 to 50 W
Wel blijkbaar vanaf apparaatversie index I02 (V02) en softwareversie 1.2
Foto gira compensator:
