camera oproepen quad client
Re: camera oproepen quad client
Dat moet dan toch een bug zijn. Zal eens een mailtje naar hotline sturen.
Inderdaad, zou verwachten dat het wijzigen van de waarde van het "Communication object plug-in call" object het corresponderende sub-element in focus zou brengen.
Een workaround is denk ik wel mogelijk door het wijzigen van dat schakel object te laten plaatsvinden in een output/commands blok waarbij eerst geschakeld word naar een andere plugin en gelijk erna naar de juiste camera.
Wellicht gaat dat zo snel dat je dat niet ziet.
Heb beschreven workaround geprobeerd en het werkt.
Onderstaand het "Edit output/commands" blok om te switchen naar het eerste sub-element van de eerste plugin.
Alleen wanneer je schakelt naar een (ander) sub-element van de plugin die al in focus is zul je het "heen en weer" schakelen zien.
Niet echt hinderlijk denk ik.
Screen Shot 2020-09-30 at 16.48.00.jpg (19.63 KiB) 56405 keer bekeken
De reden waarom ik dit nodig is, omdat ik de pc met quadclient in slaap stand zet, als we niet thuis zijn of slapen. Als deze uit slaapstand komt, geven men camera’s een timeout. Daarom wil ik ze laten herladen.
Ok, ben benieuwd of dat met beschreven workaround is opgelost.
Door Gira bevestigt dat dit een bug is.
Laatst gewijzigd door charlez op do 15 okt 2020, 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi, dan zal dit in de volgende versie wel opgelost zijn.
Expert software 4.11.0
Known errors
HS QC call-up from specific tab via menu item does not work
Nog niet opgelost dus...
Snel zijn ze ook niet met bugs oplossen
charlez schreef: ↑
wo 30 sep 2020, 18:26
Is ook een bug bevestigd door Gira support.
