LED drivers regelmatig stuk
kristh88
Bericht door kristh88 »
Goedemorgen,
Ik zit met een zeer vervelend probleem dat ik maar niet opgelost krijg, namelijk: mijn LED drivers vallen regelmatig in veiligheid of geven de geest. Op 2 jaar heb ik +- 15 drivers vervangen. De LED spots zitten verwerkt in mijn volle betonnen predallen en zitten samen met de driver in een gat van +- 25cm hoog en 10,5 cm breed. De LED spots worden geschakeld/gedimmed met een Theben DM 8-2T dimmer. De dimmer stuurt de spots aan in RC-modus (trailing edge). In de begindagen gingen de drivers voornamelijk stuk door condens (nieuwbouw: mogelijks doordat er nog vocht in de predallen zaten). Nu zijn de gaten kurkdroog, en als ik de drivers open doe vind ik geen enkel spoor van vocht.
Het probleem situeert zich altijd in 1 kring. Dit is de kring met de meeste spots (8)... Alle andere kringen met 4/2/1 spots geven geen problemen. Nog een ander verschil is dat boven deze kring zich geen beschermd volume bevindt (enkel dak).
Nu is de vraag: wat is het probleem? Hoge temparatuur in het gat? De driver? De dimmer? De dimmer die niet overweg kan met de driver? Het aantal lampen in de kring?
Heeft iemand gelijkaardige ervaringen gehad? Ik word er echt een beetje moedeloos van, want de verlichting heeft me ondertussen al een fortuin gekost.
Re: LED drivers regelmatig stuk
Heb predallen even moeten googlen :D = Breedplaat betonvloer.
Warmte.
Maximale omgevingstemperatuur Ta (ambient) = 45 graden.
Als dat samen met een armatuur in dat gat gepropt zit dan zit je daar al overheen.
Gevolg is dat de levensduur hard achteruit gaat.
Tc = is de behuizing (case) temperatuur. Dat zegt verder niks over de componenten die in deze behuizing zitten.
kristh88
Wat zijn de eventuele oplossingen?
Het vreemde is dat kringen met 4 lampen (of minder) dit probleem niet hebben. Is daar een verklaring voor?
Ik zou de kring met 8 lampen kunnen splitsen in 2 groepen van 4 lampen?
Voordat ik een domme fout maak. Ik ga ervan uit dat al die 8 lampjes niet achter die enkele driver hangen.
Dat elk armatuur zijn eigen driver heeft.
Een kwalitatief betere LED driver zal in dit geval al wel schelen maar ook deze zal na een tijd de geest geven.
kristh88
Neen idd, elk lampje heeft zijn eigen driver.
Ik had een betere driver (HEP Group) op het oog, maar ik denk ook niet dat dit de oplossing gaat bieden.
Het vreemde is dat kleinere kringen (4 lampjes of minder) geen problemen geven. Deze werken al 2 jaar perfect.
Kan dit mss iets te maken hebben met de vervorming van het signaal?
kristh88
Bestaan er led spots die niet warmte gevoelig zijn?
Dan verander ik al mijn spots in 1ne keer.
Kunnen de drivers niet op een andere locatie worden geplaatst, bv in de buurt van de Theben DM 8-2T?
kristh88
Dat zou gaan als de kabels elk individueel nr de kast waren getrokken... Nu worden ze doorgelust
Even vooropgesteld dat ik geen ervaring met LED verlichting heb..
Ik lees HIER het maximum aantal draden door één buis.
Is het mogelijk om 4 spots op 1 (zwaardere) driver aan te sluiten?
Zou het dan mogelijk zijn om de buis waarin de 2 draden van de Theben dimmer naar de verlichting zitten te voorzien van een extra draad en dan 2 drivers in de buurt van de dimmer te gebruiken?
kristh88
Daar heb ik ook al achter zitten te zoeken, maar weet niet of het mogelijk is met mijn spots...
Ze raden toch altijd aan om driver zo dicht mogelijk bij de lamp te zetten zodat je geen verlies hebt.
