Ik heb op mijn alarm systeem een uitbreiding laten zetten. Hierdoor krijg ik een signaal wanneer bv. het alarm af gaat of een deur open staat. Dit zou ik dan willen inlezen in KNX. Bedoeling is bv. om alle lichten te laten aan gaan wanneer het alarm aan springt. Eveneens kan ik dan via visualisering zien welke buiten deuren of ramen er open staan in huis.
Het signaal komt correct door. Specifiek meet ik 11V DC spanning via mijn multimeter wanneer mijn alarm systeem een signaal doorgeeft (bv. deur die open staat).
Hoe kan ik dit inlezen in knx?
Ik dacht hiervoor een analoge ingang te gebruiken, bv. de MDT AIO-0410V.01.
Ik zie echter bij quasi alle ingangen dat het bereik 0-10V is. Mijn alarm systeem stuurt echter 11V door als signaal. Is dit een probleem? Kan ik deze ingang gebruiken of heb ik andere hardware nodig?
Alarm signaal uitlezen
Re: Alarm signaal uitlezen
Beste Screppi.
Je moet eigenlijk een binaire ingang (aan/uit) hebben die 12v kan lezen.
als ik kijk op de site van MDT zou je dan uitkomen op de
BE-04230.02
BE-08024.02
BE-16024.02
https://www.mdt.de/fileadmin/user_uploa ... put_02.pdf pagina 2
de modules op de eerste pagina generen namelijk zelf al een voeding en dat moet je juist niet hebben.
ik weet alleen niet of bij jou de + of de - geschakeld wordt en of je deze hier dan ook andersom kunt aansluiten.
BE-04230.02
BE-08024.02
BE-16024.02
Persoonlijke voorkeur:
Weinzierl KNX IO 410
- 4 ingangen 12-230V DC/AC
Weinzierl KNX IO 511.1 secure
- 2 ingangen 12-230V DC/AC
- 1 uitgang 16A
- 1 uitgang 16A
