Het is even een verhaal. Een naar mijn idee lastige regeling vandaar dat ik graag jullie advies hierin krijg
Ik heb in mijn huis
1 cv ketel daarop zit aangesloten de vloerverwarming op de begaande grond. Aangestuurd door een klok thermostaat via aan/uit sturing. ( ik denk dat modulerende voor vloerverwarming ook geen nut heeft)
Op dezelfde ketel zit ook aangesloten een luchtverwarming voor het hele huis parallel word deze ook Aangestuurd door een aparte klok thermostaat. Ook aan/uit sturing.
Dan heb ik een de woonkamer nog een daikin airco unit.
Graag zou ik dit alles gaan aan sturen via knx
In de winter wil ik 1 ruimte gaan verwarmen met een Daika cassette airco. FCAG71B + RZAG71NY1 of vloerverwarming. Ligt er aan of gas / electra het voordeligst is
Als de airco onvoldoende capaciteit heeft omdat het te koud word buiten wil ik met de vloerverwarming bij verwarmen.( Of omgekeerd als er met vloerverwarming word verwarmt dat bij verwarming met airco of lucht verwarming)
Dus als de airco verwarmt( ingang hoog) is en de temperatuut daalt onder een ingestelde waarden moet de vloerverwarming klep aangestuurd worden. Zodra deze een terugmelding geeft ‘klep open’ moet er een contact gemaakt worden zodat de cv aan gaat.
Vervolgens moet alles weer afschakelen als de juiste temperatuur is bereikt.
Eventueel zou ik ook nog de luchtverwarming willen aansturen op het moment dat de temperatuur nog steeds daalt nadat de vloerverwarming als els extra bijverwarming is gestart. Eventueel met een tweede laag temperatuur trigger. Dit maak contact, stuurt dan een klep open en als de cv nog niet aangestuurd is dan zou het terug meld contact van deze klep het commando moeten zijn dat het busch systeem de cv aanstuurt met een maak contact.
De voorkeur van de drie systemen airco, vloer, en/of lucht verwarming zou in het bediening paneel gewijzigd moeten kunnen worden.
Bijvoorbeeld vloerverwarming hoofd verwarming en met de airco of lucht als bijverwarming als de temperatuur daalt.
En ook de mogelijkheid de lucht verwarming handmatig bij zetten ook als de airco of vloerverwarming al aangestuurd word en vica verca
Het hele verhaal ook nog weers afhankelijk laten sturen
Ik monteer ook nog een weer station.
Maar nu komt mijn vraag. Welke actuator of actuatoren heb ik hiervoor nodig en welke bediening raden jullie aan? ?
