Verlichting: Meanwell XLC KN-serie KNX LED-drivers
Iemand een mening over de Meanwell XLC KN-serie KNX LED-drivers?
mvg,
WB
WB
Re: Verlichting: Meanwell XLC KN-serie KNX LED-drivers
Specificaties zien er goed uit.
Een mooie opvolger van de LCM's
Zie dat ze bij Reichelt op voorraad zijn voor een "normale" prijs.
Als ik een KNX aangesloten LED-driver nodig zou hebben voor een armatuur. Dan is de kans groot dat ik ook deze zou nemen.
Geen mening over het product zelf.
CV-drivers zie je meestal bij led-strips.
Ik zou zelf gelijk gaan voor adresseerbare led-strips om leuke effecten te creëren.
Kopellen aan tv en/of audio installatie.
Ik heb meerdere Meanwell PWM-xxKN led drivers, van 60 tot 200 watt. Dat is niet het model waar jij aan refereert, maar voor wat het waard is: deze constant voltage drivers werken goed. Het applicatieprogramma is niet luxe, maar alle direct noodzakelijk functies zitten er in. Enige nadeel van dat model is dat er vaste bedrading aan zit die ook nog eens heel kort is - het zou fijner zijn als je de bekabeling direct op het component kunt aansluiten.
