Gerco
Bericht door Gerco »
Goedendag ik heb recent een Gira HS3 aangeschaft. Hier en daar is het zoeken maar op zich krijg ik 'm aardig op gang. Op het ogenblik loop ik tegen een probleem met dimmen.
Via de iPhone kan ik een lamp dimmen door het ingeven van een waarde. Deze waarde veranderd mee op Quadclient, iPhone en iPad alsmede de InfoTerminal Touch. Tot zover alles goed.
Nu is het probleem dat wanneer ik de betreffende lamp dim via de tastsensor de waarde op de Quadclient etc. niet mee wijzigt.
Heeft iemand dit eerder gehad en wat zal de oplossing zijn?
Bij voorbaat dank.
Heb net hier beschreven hoe het bij mij werkt.
Heb je daar wat aan?
Gerco
Super! aan de hand van je beschrijving heb ik het werkend gekregen. Bedankt.
Wat heb je tot nu toe aan de KNX bus hangen?
Gerco
Hoe bedoel je dat precies?
Ik heb nu aan het bussysteem in hoofdzaak:
- Schakel- en dimsturingen
- Jalouzie sturingen
- Ruimteregeling vloerverwarming
- Vrijgave koelen of verwarmen uit warmtepomp
- Gire weerstation
- Gira Info Terminal Touch
- En sinds kort de Gira Homeserver
En heb je alles (behalve de HS3 wellicht) werkend?
Gerco
Zo goed als! Hier en daar nog wat kleine aanpassingen. En ik moet nog een manier verzinnen om een overheaddeur aan te sturen en de status daarvan weer te geven.
Zodra ik de HS3 werkend heb wil ik nog graag een koppeling met de Gira deurcommunicatie.
Gerco schreef:En ik moet nog een manier verzinnen om een overheaddeur aan te sturen en de status daarvan weer te geven.
Als je dit vind, mag je je oplossing zeker posten, ben ik ook benieuwd naar. Tenminste als ik het zelfde versta met overheaddeur? Toch een soort van kantelpoort of dergelijks?
Heb hier ook nog 2 X Info Terminal Touch liggen.
Een 207105 en een 207205.
De 1 heeft een ethernet aansluiting en de ander niet.
Dat wordt een project voor volgend jaar...
Welk weerstation is dat, de 101000 met 102500 combisensor?
Gerco
Zo'n deur bedoel ik.
