Gira HS - Waarde van intern element berekenen
Dries_De_Bouwer
Ik ben enkele zaken aan het uitproberen in de "Graphic Logic Editor" van de Gira HS, maar ben nog baby-stapjes aan het zetten. Misschien kunnen jullie me verder helpen.
Stel ik heb twee interne elementen (“A” en “B”), en die kunnen beiden drie waarden krijgen (“0”, “1” en “2”). Ik zou een derde intern element (“C”) willen aanmaken op basis van de waardes van de twee eerste elementen.
Concreet:
Als A=0 en B=0 dan C=0
Als A=1 en B=1 dan C=1
Als A=0 en B=1 dan C=2
Als A=1 en B=0 dan C=3
Als A=2 dan C=4 (onafhankelijk van de waarde van B dus);
Als B=2 dan C=4 (onafhankelijk van de waarde van A dus);
Volgens mij is dit wel mogelijk, maar hoe begin je aan zoiets?
Re: Gira HS - Waarde van intern element berekenen
Zoiets wellicht (niet getest):
Hèhè, leuke opdrachten hoor, leerzaam.
Inderdaad, je 2 variabelen omzetten in een decimaal getal lijkt me hier de oplossing.
Als je een stuk minder mogelijkheden hebt zou je een aantal van deze kunnen gebruiken.
Laatst gewijzigd door 747driver op do 25 apr 2013, 02:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit is de inhoud van zo'n output/command:
Dries_De_Bouwer
Hey,
Zeer slim van die multiply with 10! Ik heb dit toegepast, en het werkt!
Mijn variabele kan ik dan zelfs zonder die comparator gebruiken. Ik heb dan de mogelijke waardes: 0, 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21 & 22. Daar kan ik ook al mee verder...
Bedankt!!
Inderdaad, niet aangedacht, maar zoder die comparator kan het natuurlijk ook!
