In een bestaande situatie, hoe kan je een eib afdekraam monteren in een inbouwdoos die géén schroeven heeft? (maar dus enkel voorzien is om te werken met klauwen?)
Iemand dit al kunnen oplossen ?
Groeten,
						inbouwdoos zonder schroeven - hoe oplossen
Re: inbouwdoos zonder schroeven - hoe oplossen
Heb dit probleem niet gehad.
Meen dat de afdekramen door de erin geplaatste schakelaar/stopcontact tegen de muur worden gedrukt.
Ik zou dit oplossen door afstandsbouten te nemen en deze met een sterke EP epoxylijm in de doos te lijmen.
Eventueel van een oud inbouwstopcotact een mal maken om de afstandsbouten precies op de juiste plaats te krijgen.
Zie op conrad.nl artikel nummer 534732 - 89
Als de bezetting nog goed is kan je ook gewoon een vijs draaien tussen je pot en de bezetting/steen.
Niet optimaal, maar lukt eigenlijk goed en zit even vast als met potten met vijzen.
ik had er toch ookzo eentje in mijn nieuwbouw (allemaal zelf geplaatst). Ik heb het voor die ene opgelost door er langs vijzen in te zetten die achteraan door het potje gaan en dan een stukje in de pleister waar de potjes mee vastgezet zijn. Is niet te zien. Andere manier is het motje eruit snijden en er een ander in te zetten. Doordat de afdekramen een beetje groeter zijn, ga je er achteraf ook niets van zien.
merci voor de tip's,
ondertussen al wel de inkomhal terug opengekapt om potjes te steken MET schroefjes... (gelijk ook nog een EIB kabelke geplaatst) dus klaar voor de EIB / renovatie....
Die 534732-89 afstandhouders van Rittal lijken me een mooie oplossing, net besteld. Zit met hetzelfde probleem, elektricien heeft zwarte potjes geplaatst zonder schroeven in, en ik moet er een deseo in gemonteerd krijgen...
Dat dozen zonder schroeven of schroef punten bestaan.
Gelukkig nog niet tegengekomen. Zo vaak werk ik niet over de grens.
Die afstand bussen zijn een mooie oplossing.
Alleen in plaats van metalen zou ik plastic M3 x 50 nemen en lijmen.
Voor plastic spul kijk ik meestal op http://www.skiffy.com
Wat Conrad vraagt voor die afstandsbouten is werkelijk niet te geloven!
€3,29 per stuk???
Heb ze indertijd bij Reichelt.de gekocht.
Zie ze er nu voor €0,20 per stuk...
						€3,29 per stuk???
