Vandaag een homeserver aangeschaft. ... en het begint al goed. Ik krijg totaal geen verbinding met de HS
Ingestoken op het netwerk met een netwerkkabel, knx via USB aangesloten. Toestel opgezet.
Het ip adres van het toestel zou 192.168.0.11 zijn.
Maar met ping kan ik hem niet bereiken, ipconfig geeft volgende gegevens terug.
Gateway 192.168.2.1
Kan dit nog aan mijn telenetrouter liggen? Firewall?
home server
Re: home server
Eens kijken of hij serieel bereikbaar is en dan de basis instellingen voor jouw netwerk zo even programmeren en dan kijken of je via netwerk kan verbinden.
Jo_Hoolsteens
Re: home server
Ik heb hem op mijn werk ingestoken en daar heb ik onmiddellijk verbinding.
Dus ligt het aan mijn thuisnetwerk, vooral omdat de gateway 192.168.1.2 is, vind ik raar.
Moet ik thuis een vast IP adres aanvragen bij TELENET?
Re: home server
Jo_Hoolsteens schreef:Ik heb hem op mijn werk ingestoken en daar heb ik onmiddellijk verbinding.
een vast ip van telenet staat los van de problemen die je hebt.
Re: home server
Je zal nooit je HS bereiken. Omdat je niet in het zelfde subnet zit van je HS. Ze zal normaal je HS een ip moetenbgeven in de 192.168.1.x range. Bv 192.168.1.11 normaal zal je heb dan kunnen bereiken.
Re: home server
Heb je geen router over welke je even kunt gebruiken voor het instellen van de HS?
Lijkt erop dat je je als gateway adres van de router even 192.168.2.1 nodig hebt.
Als je de HS opstart en er een scherm aanhangt krijg je meen ik het IP adres te zien van de HS.
Dat begint wellicht met 192.168.2 en zit dus in een ander subnet dan je huisnetwerk.
Re: home server
crosscable tussen HS en laptop en dan je laptop een vast IP adres instellen in dezelfde range van de HS (er vanuit gaande dat de HS nieuw is en nog steeds het default IP heeft). Op die manier kan je tenminste al je HS bereiken en de IP settings aanpassen aan je eigen netwerken of anders zoals eerder gezegd hier met een seriële kabel.
