HS: Cyclisch data opvragen via IP telegrammen (UDP)
emielvh
Bericht door emielvh »
Graag zou ik waardes (bijv. temperaturen) van een Heliotherm warmtepomp op vragen via een Moxa modem. De hex codes die nodig zijn voor communicatie heb ik achterhaald, hier een voorbeeld.
02:fd:d0:e0:00:00:05:7e:4c:49:4e:3b:4c (Inloggen)
02:fd:d0:e0:00:00:05:7e:52:49:44:3b:70 (Iets met ID)
02:fd:d0:e0:00:00:09:7e:53:50:2c:4e:52:3d:39:3b:dc (Nr=10 Verdichter_status opvragen)
02:fd:d0:e0:00:00:06:7e:4c:4f:55:54:3b:92 (uitloggen)
Nu heb ik in Experte gevonden hoe ik IP telegrammen kan configureren (verzenden/ontvangen), zie bijgevoegde afbeelding. Dit stukje gaat denk ik wel lukken.
Maar nu zou ik graag dit IP telegram iedere 5 minuten willen versturen en de response willen vangen in een communicatie object zodat ik deze kan visualiseren in bijvoorbeeld de Value display plugin van de Quad Client.
Iemand die me hierbij kan helpen? Alvast bedankt.
Groet,
Emiel
Re: HS: Cyclisch data opvragen via IP telegrammen (UDP)
Emiel, denk dat het volgende je goed op weg zou kunnen helpen.
Screen Shot 2013-09-12 at 01.56.14.png (23.28 KiB) 16338 keer bekeken
Screen Shot 2013-09-12 at 01.51.28.png (13.55 KiB) 16338 keer bekeken
Screen Shot 2013-09-12 at 01.57.10.png (28.24 KiB) 16338 keer bekeken
Heb die telegram generator nog nooit gebruikt maar begrijp dat ie ieder "Cycle" seconde een 1 op A1 zet.
Daarmee kun je het commando in de Output box activeren.
Met dat commando wordt je "HP buitentemp" UDP informatie blokje op het netwerk gezet.
Voor het capturen heb ik als voorbeeld iets wat ik gebruik voor het opvangen van temperaturen welke door m'n 1wire2UDP brouwsel op het netwerk worden gezet.
De pakketjes bestaan uit een tekst ter identificatie + de temperatuur in plain tekst.
In onderstaand voorbeeld zou het pakketje bv "DS18B20ID=2842841B0000007D=21.7" kunnen zijn.
De waarde 21.7 wordt dan toegekend aan het object 1W_Temp_S04R
In jouw geval zul je wellicht moeten werken met een andere optie bij "Data block contains" afhankelijk van wat je Moxa modem verstuurd (Binary data wellicht) en deze dan in de GLE weer omzetten naar een internal object wat je in een visu weer kunt geven.
Screen Shot 2013-09-12 at 02.30.41.png (16.19 KiB) 16338 keer bekeken
Screen Shot 2013-09-12 at 02.16.45.png (49.48 KiB) 16338 keer bekeken
Voor het testen heb ik veel gebruik gemaakt van "nc -lu poortnummer" in Terminal (in OSX).
emielvh
Hartelijk dank voor het aandragen van de werkende oplossing. Het versturen van de telegrammen gaat nu prima, de communicatie met de Moxa echter nog niet... :( Hier moet ik even de tijd voornemen om me er beter in te verdiepen. Als ik in de debug pagina kijk van de HS zie ik dat de telegrammen succesvol zijn verzonden maar er komt niks terug van de Moxa of er is nog iets niet correct in de instellingen rondom het ontvangen van telegrammen.
Tja, alles valt of staat natuurlijk met het sturen van de juiste telegrammen.
Heb je software voor dat Moxa modem waarmee je precies kunt achterhalen wat er precies wordt verstuurd/ontvangen voor het opvragen van data?
Zou deze software en anders de makers ervan je wellicht kunnen helpen?
Op deze pagina lees ik dat je niet de enige bent die gegevens uit z'n wp wil trekken en in een KNX omgeving wil integreren.
Kijk ook eens hier.
vatten_tjansten
Bericht door vatten_tjansten »
Beste Emiel,
Wie is je contact voor Heliotherm ? (plaatsing, onderhoud ?)
