ETS4
Re: ETS4
Vandaag weer bezig geweest met ETS3 en de HS3.
Had wat nieuws toegevoegd waardoor er weer wat nieuwe objecten en groepadressen bij zijn gekomen.
Wanneer ik deze wil importeren in de HS3 doe ik dat door in ETS3 te kiezen voor "export to OPC Server" en vervolgens in HS Expert bij Communication objects/Import/Import OPC file te kiezen waarbij ik zowel designation als data type synchroniseer.
Nu loop ik steeds tegen het probleem aan dat het bij 2 data types steeds mis gaat en ik na het importeren deze handmatig moet wijzigen.
Heb bv waterdrukken in ETS3 als 4-byte data type 14.058
In HS Expert wordt dit dan 32-bit EIS 11 waardoor ik verkeerde waardes te zien krijg.
Moet deze dan wijzigen in 4-byte EIS 9/IEEE floting-point value om de juiste waarde te krijgen.
Heeft ETS4 (en waarschijnlijk ook ETS5) een andere aanduiding voor data types welke wel correct worden overgenomen in de Homeserver?
Re: ETS4
Ik heb even gekeken maar de 4-byte data, heeft in ETS 3 even veel types als in ETS 4, hoe dat in 5 is weet ik niet ;)
Staat er misschien niet in de handleiding op welk type je hem het beste kunt zetten? of is dat de 14.058?
Re: ETS4
Het gaat om een ABB AE/S 4.2 4-voudige analoge input.
Heb daar 3 waterdruk sensoren op aangesloten.
In het Parameter menu kan ik kiezen uit verschillende data point types.
Heb gekozen voor 4-byte (IEEE floating point) onder het mom hoe meer bytes des te beter de resolutie.
Die 14.058 is eigenlijk alleen om in de group monitor van ETS de waarde als druk te krijgen.
Zal eens kijken wat het resultaat is met 2-byte (EIB floating point).
Screen Shot 2015-02-26 at 22.58.07.jpg (28.61 KiB) 21641 keer bekeken
Re: ETS4
...off-topic
Re: ETS4
Klopt.
Liet me leiden door de topic naam "ETS4" en niet door de de inhoud...
