rgb led verlichting
rgb led verlichting
Wil in de tuin gaan werken met rgb ledstrips, die worden in de regel aangestuurd door een dmx controller.
Met eib ken ik alleen maar het dali protocol.
Is hier een oplossing voor?
Of kun je dmx rechtsstreeks aansturen met EIB
Re: rgb led verlichting
je hebt eib -dmx converters. Ff googlen en je vindt het zo. Mag binnenkort er een project mee gaan doen.
ik heb er idd gevonden
KNX-DMX512 interface, Unidirectioneel. Om EIB/KNX signalen door te zetten op DMX512 met volledige DMX functionaliteit. niet goedkoop?
http://www.el3.nl/catalog/product_info. ... ts_id=3727
kosten zo'n 250 euro of zo (zo ver ik me kan herinneren). Let op: deze werkt dus maar 1 kant op, je zou dan een tweede moeten hebben om bi-directioneel te zijn. of die andere op de website kopen, maar die is dacht ik zo'n 1000 euro.
wat bedoel je hiermee "bi-directioneel"?
Ik heb nog even na gekeken. de gene die je geselecteerd hab, kan alleen maar van EIB naar DMX (Unidirectioneel) als je van DMX naar EIB wil, moet je toch de dure nemen. deze kan van EIB naar DMX en van DMX naar EIB (bi-directioneel).
- Dave Stolk
- Contacteer:
Je hebt tegenwoordig ook hele mooie LED strips die je kunt aan sturen met 1-10V dimmers.
Toevallig onlangs zelf ook gedaan met een gira 1-10V dimmer. 1 schakeluitgang gebruiken voor aan/uit schakelen van de LED en dan de overige 3 (1-10v) uitgangen voor het rood / groen / blauw. Werkt super, geen kennis en dure spullen van DMX benodigd. Gewoon een simpele en zeer betaalbare oplossing
Als je er meer info over wilt laat het maar weten.
Mvrgr
Dave Stolk
Stolk Digital Media
Mvrgr
Dave Stolk
Stolk Digital Media
graag wat meer info erover.
Ben toevallig bezig met waterdichte rgb strips.
de voeding komt ook uit de dimmer? en hoe regel je de kleuren?
- Dave Stolk
- Contacteer:
Ik zal even kijken welke LED strips het precies waren. Ik heb ze iig verkregen bij Output in Den Bosch.
Er zit een apparte voeding bij en de sturing van de strips gaat via 1-10v. Elk kanaal (rood, groen, blauw) krijgt een eigen 1-10v uitgang en door daar mee te dimmen kun je dus verschillende kleuren verkrijgen.
Bijvoorbeeld
uitgang 1 - rood
uitgang 2 - groen
uitgang 3 - blauw
Door uitgang 1 en 2 volledig uit te dimmen blijft alleen blauw over. Zet je uitgang 2 alleen uit krijg je blauw + rood is paars. Je snap dat je zo oneindig veel mogelijkheden hebt omdat je elke uitgang in stappen van 1% kunt sturen.
Ik laat de verlichting nog even weten.
Mvrgr. Dave
Bijvoorbeeld
uitgang 1 - rood
uitgang 2 - groen
uitgang 3 - blauw
Mvrgr. Dave
en wat voor actor dan?
