Programmatie aanpassen
Re: Programmatie aanpassen
747driver schreef:Kijk eens in HS Expert bij Communication - IP/EIB telegrams (sending)
Zie je daar een entry mbt je muziek aansturing?
Zoeken waar je audio zich bevind.
Sowieso niet in 2/1/6
Zoals Edwin al schreef:
Die "actor audio" zal waarschijnlijk in je HS zitten. Daar zal vermoed ik een vertaling van KNX naar IP gemaakt worden voor de sturing van de audio apparatuur.
Heb je al gekeken bij Communication - IP/EIB telegrams (sending)?
Alice
Bericht door Alice »
ik heb ng eens in de HS gekeken, en bij de internal communication objects, zie is:
Bij de logica zie ik dan staan:
En, als ik het 'spoor' dan verder volg, vind ik bij IP/EIB telegrams(sending):
Maar, ik moet eerlijk zeggen: ik snap het niet goed. Bij het tweede plaatje wordt er 2-maal verwezen naar zone 4, maar niet naar zone 3.
Waarom lukt het niet als je een nieuwe zone maakt in de HS en die dan via logica (edge detector) verbindt met groep 2/1/6?
kun je niet gewoon in je HS een nieuw GA aanmaken en deze met een AND poort waarvan de andere ingang permanent 1 is verbinden en de uitgang aansluiten op een Output box waarin je een commando aanmaakt?
Command type: Send IP/EIB telegram/enz
Mode: Send IP/EIB telegram
IP/EIB telegram: Moxa
Indien je met de groep monitor een 1 stuurt naar 2/1/6 gaat de Nuvo dan aan?
Kan het zijn dat de schakelaar/sensoren mat GA 2/0/6 en 2/1/0 beiden dezelfde zone schakelen?
En anders kan het gewoon een copy/paste error zijn geweest.
Die tekst Nuvo Zone 4 on-off kun je zelf wijzigen.
Neem aan dat die module geleverd is bij de Nuvo, zit standaard niet in HS Expert.
Alice
747driver schreef: AND poort waarvan de andere ingang permanent 1 is verbinden
Hoe doe je dit: permanent een 1 sturen?
Wat is het nut ervan? Altijd als het GA een 1 stuurt zal die poort een 1 doorgeven, en als het GA een 0 stuurt, zal de poort een 0 doorsturen.
Het commando ziet er dus als volgt uit:
Ik mis een beetje de vermelding van de zone die moet aangestuurd worden? Hoe weet de HS welke audio hij moet af of aan zetten?
Sorry dat ik zoveel vragen stel, maar ik wil het echt wel kunnen en het ligt redelijk ver van wat ik normaal doe.
Schrijffout, verbinden moet verbonden zijn.
Je kunt in de Grafic logic editor niet zomaar een ingang met een uitgang verbinden.
Er moet iets van logica tussen staan.
Daar kun je een AND of OR gate voor gebruiken.
In geval van een AND moet de andere ingang 1 zijn en in geval van een OR een 0.
Op die manier zal de uitgang de waarde welke je op de andere ingang zet gewoon "doorsturen".
Screen Shot 2015-04-26 at 19.28.11.jpg (27.2 KiB) 24443 keer bekeken
Op die manier kun je met de ETS groep monitor een 1 sturen naar een GA en zal hetgeen er aan eerder genoemde uitgang ook een 1 verschijnen.
Deze kan dan een commando in gang zetten zoals het versturen van wat Moxa informatie over je netwerk ;)
Wat Al;ice denk ik bedoelt is, waarom een logica er tussen zetten als je ook in een keer de juiste GA kunt aansturen?
Maar Alice, op welke manier zet je nu de muziek uit eigenlijk?
Misschien kun je namelijk anders daar eens een kijkje nemen? En wat je natuurlijk kan doen is, schakelen en tegelijkertijd via de bus monitor alles bijhouden wat er gebeurd, misschien dat je daar wat wijzer van wordt?
Laatst gewijzigd door Dré op zo 26 apr 2015, 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Alice
747driver schreef: Je kunt in de Grafic logic editor niet zomaar een ingang met een uitgang verbinden.
Ik dacht al zoiets .....
Hoe weet die Moxa welke muziek hij moet sturen?
De Moxa is denk ik eerder een eigen versterker, wat alleen wordt bediend door de domotica installatie, die dan gekoppeld is op IP (netwerk) basis, door middel van de Homeserver.
