Gira Tastsensor 3 comfort
Re: Gira Tastsensor 3 comfort
Das niet zo mooi.
Heb er ook wat spullen besteld maar gelukkig nooit gebruik hoeven te maken van garantie.
Zou ze het mailtje nog eens sturen met een CC naar info@gira.de
747driver schreef:Das niet zo mooi.
Kan ik eens proberen, maar vrees dat dit niet veel gaat uithalen.
Gaat volgens mij niet lang duren voordat deze failliet is.
De negatieve commentaren stapelen zich op de laatste maanden...
Teejoo
Bericht door Teejoo »
Dré, de blauwe led is spontaan gaan branden.
Electopia is opeens wakker geschoten met info@gira.de in cc.
Gira verwijst me door naar waar het product gekocht is.
Heb al schrik voor alle 20 andere tastensensors. Zijn ook allemaal versie I03...
Nu zijn ze allemaal buiten garantie.
Dré schreef:@747 je hebt het er over dat de blauwe led het neit meer doet, TS heeft het er over dat hij continue blijft branden, is dat ook iets wat bij die fout hoort, of moet hij toch denken aan iets heel anders?
@TS is dat plots zo gekomen of heb je de laatste tijd nog wat aangepast?
Teejoo schreef:Dré, de blauwe led is spontaan gaan branden.
Vandaar ook de vraag, als een Led spontaan gaat branden is de LED toch niet stuk, maar eerder iets met de aansturing, en zo ver ik uit de andere berichten begreep gaat de LED juist stuk dus anders gezegd, uit en krijg je hem niet aan.
Vandaar ook de vraag naar 747Driver.
Re: Gira Tastsensor 3 comfort Temperatuur sensor
Ik heb een totaal andere vraag over de 'Gira Tastsensor 3 comfort' 2033.xx en de bus aankoppelaar 2009.00.
Klopt het dat als je deze combinatie hebt dat je geen gebruik kan maken van de externe temperatuur sensor die je dan aansluit op de 2009.00 bus aankoppelaar?
Of zou iemand mij anders een voorbeeld kunnen laten zien?
Ik kan het zelf namelijk niet vinden, wel zie ik een externe (temperatuur) sensor er bij staan, maar dat is bedoeld als je 2 temperatuur sensoren hebt waarbij de ene het verstuurd en je via deze schakelaar een soort gemiddelde van kunt krijgen van beide sensoren het groepsadres van de externe sensor is dan ook een die de temperatuur opvraagt en niet op de bus zet.
Of zie ik daarbij iets over het hoofd?
MvG André
Vermoed dat het defect of een combinatie is van driver + led of alleen van de driver.
Wanneer je de 200900 gebruikt en de externe temp sensor daar op aansluit kun je in de parameters van de tastsensor instellen of alleen de interne (TS) temp sensor moet worden gebruikt of deze interne + de op de 200900 aangesloten externe sensor.
In dat laatste geval krijg je 2 objecten.
1 voor de externe temperatuur en 1 voor de combinatie van interne (TS) en externe (200900) temperatuur.
Voor laatstgenoemde combinatie kun je in de parameters instellen hoe de temperaturen worden gewogen, van 10% intern/90% extern t/m 90% intern/10% extern.
Plaatje van het parameter scherm van een TS3 comfort:
Screen Shot 2015-09-18 at 23.51.46.jpg (60.17 KiB) 14466 keer bekeken
Dank je 747,
Dat dacht ik dus ook, en heb het ook aangesloten, echter krijg ik bij de externe sensor een lees opdracht te zien als ik kijk in de bus monitor en komt daar geen waarde bij te staan.
Vandaar mijn vraag, Is er misschien hier iemand die het werkend heeft of misschien jij 747driver.
Ik heb namelijk een sensor in de kruipruimte hangen, was benieuwd wat de temperatuur daar doet in de loop van het jaar.
Zal komende week als ik er weer ben eens naar kijken.
Heb nog zo'n 200900 liggen met bijbehorende 149300 temp sensor.
Neem aan dat dat de sensor is welke je gebruikt?
