betaalbaar inbouw touchpaneel
Ik ben opzoek naar een betaalbaar touchpaneel voor mijn Gira Homeserver.
Het mag een volledig met windows touchpaneel zijn, waar ik Gira QuidClient op zou kunnen zetten.
Maar het mag van mij ook een monitor zijn met touchpaneel inbouw uiteraard, die ik dan aansluit op een laptop/pc. (deze pc zal ik dan gaan gebruiken voor meerdere doelen).
Heeft iemand enig idee waar ik dan het beste kan gaan kijken?
Hebben jullie misschien ook nog tips waar ik op moet letten bij aankoop er van?
Re: betaalbaar inbouw touchpaneel
Tablet + muurframe met lader.
Daar heb ik wel aan gedacht ja, heb zelf een tablet maar als ik die zou willen ophangen zit ik met dat lelijke oplaadstekkertje en denk ook niet dat er een muurframe voor is.
Oh ja en wil geen Ipad :cry:
Daar zijn ook wel dingen op te vinden:
Voor bijna elk model tablet is er dan wel een docking station te vinden. Deze dan half inbouwen in de wand of de dremel in de hand nemen.
of
Het stekkertje (haaks model) achter een frame laten vallen.
Langs de glasboer om een frame te laten snijden met een zwarte achter laag. Wat zelfklevende magneet strip.
Een schilderij frame en hem dan ook als digitaal foto lijstje gebruiken.
dank je voor je reactie Edwin.
Ik ben misschien een lastig iemand en wil misschien te veel voor weinig geld, maar waar ik bang voor ben, bij optie twee is dat je dan een dikke rand krijgt naar het scherm toe omdat je nog een frame om het paneel gaat maken.
Joep
Bericht door Joep »
Ik heb het anders gedaan:
Ik heb een touchscreen monitor uit elkaar gehaald en van plaatstaal een inbouwframe gemaakt waar de electronica in gemonteerd zit.
Deze heb ik in de muur ingebouwd en aan de achterzijde heb ik de pc die het scherm aanstuurt gemonteerd.
Ik had op de plaats waar mijn touchscreen hangt aan de achterzijde de ruimte omdat daar een opbergkast zit, maar de pc is dusdanig klein dat ik deze eventueel ook nog achter het scherm had in kunnen bouwen. Ik vondt het alleen wat prettiger dat de pc wat makkelijker te bereiken is voor als ik er ooit een keer bij zou moeten zijn ofzo.
de gebruikte pc is een nettop van foxconn, ik meende de NT1250
http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000016
Voor het scherm heb ik van een aluminium afdekrand gemaakt (zelf bewerkt met een bovenfrees :D )
Hoi Joep,
vandaar dat jou raam er niet omheen zat toen ik bij jou was :D
Ik zat zelf ook al wel aan zo iets te denken, maar hoe zorg je er dan goed voor dat de monitor goed bevestigd wordt/blijft in de wand?
Moet alleen eerst maar weer eens zorgen dan mn HS weer gaat draaien :oops:
