HOE VALUE ZENDEN 5.010 counting impulse VIATRON
hoe kan ik een waarde verschillend van 0 & 1 zenden naar een groepsadres?
zie bijlage voor uitleg van een multiroom amplifier v VIATRON
The input signals for the amplifiers (audio zones) are selected via these communication objects.
There are 4 input signals available. Sending…….
….value 1 connects the amplifier n with the audio input 1.
….value 2 connects the amplifier n with the audio input 2.
….value 3 connects the amplifier n with the audio input 3.
….value 4 connects the amplifier n with the audio input 4.
Value 0 would clear the routing.
- viatron.JPG (168.2 KiB) 17460 keer bekeken
Re: HOE VALUE ZENDEN 5.010 counting impulse VIATRON
Waarmee wil je de waarde verzenden?
Schakelaar, Homeserver, Loxone app enz.
excuseer met een drukknop (of ABB COMFORTTOUCH)
als drukknop kan dan lukt ABB comforttouch me ook.
5.010 is een 8-bit(1-byte) 0-255 waarde
Dus gewoon de drukknop of wat dan ook instellen op dat type waarde sturen en instellen welke waarde hij moet sturen.
zo dus zie bijlage...
thanks
thanks
- counter.JPG (48.29 KiB) 17434 keer bekeken
Dat gaat niet werken.
Je moet deze hebben.
- w1.jpg (34.08 KiB) 17430 keer bekeken
Ik veronderstel dat je hem bij elke drukknop een andere waarde wilt laten sturen, dus bij achtereenvolgend drukken achtereenvolgend op de bus sturen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ....?
Waarom dwang en geen counter Please?
Gaat om het waarde sturen niet het dwang sturen.
Een counter is alleen maar een teller. Die het aantal keer openen of sluiten bijhoud.
Bijvoorbeeld voor energiemeters.
ok maar in de manual VIatron staat er 5.010 counting impulse
vandaar mijn verwarring
