Stopcontact schakelen
Re: Stopcontact schakelen
Kristof, maak foto dan weten we wat je hebt.
Zoals anderen hierboven al hebben aangegeven is "dubbelvoudig stopcontact" nogal een breed begrip.
Je hebt namelijk de keus uit:
- 2 enkele wcd's onder een 2-voudig afdekraam in een duo of 2 inbouwdozen
- duo wcd in een duo-inbouwdoos
- halfinbouw in een inbouwdoos
- inbouw in een 1,5-inbouwdoos
Waarschijnlijk heb je een extra ader nodig. Kabel vervangen voor een 4A2,5 of 5G2,5. Geen 4G2,5!
Maak foto dan weten we wat je hebt.
Waarom geen 4G2,5?
wat egfdevos zegt, daarnaast kun je dan ook een wat goedkoper KNX actor nemen, die eigenlijk berekent is op een lager vermogen, doordat je relais laat aansturen. Daarnaast zijn relais ook goedkoper om te vervangen dan een KNX actor.
747driver schreef:
ma 06 feb 2017, 21:06
Waarom geen 4G2,5?
= Bruin, Zwart, Grijs, G/G
teaser
Bericht door teaser »
egfdevos schreef:
di 07 feb 2017, 06:19
Waarom geen 4G2,5?
Niet noodzakelijk, kan ook bruin, blauw, zwart, G/G zijn.
En dan nog, als je kabel geen blauwe draad heeft mag je gerust (volgens de Belgische regeltjes toch) een andere als de neuter gebruiken.
fiha schreef:
ma 06 feb 2017, 19:41
Bestaan er schakelactors geschikt voor 20A? Tot nog toe heb ik enkel 16A gevonden.
http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AKI.html
fiha
Bericht door fiha »
egfdevos schreef:
ma 06 feb 2017, 20:46
Eigenlijk heb je daar ook helemaal niks aan. Je moet het continue (type)vermogen weten.
Dan kun je je uitgang beter een los relais laten schakelen al is het maar voor de mogelijke warmte ontwikkeling als je denkt dat echt tot 20A te gaan belasten.
Yeah ik weet zeker dat het vermogen laag zal zijn (bv verlichting kerstboom), maar indien mijn kring op 20A is afgezekerd moet ik ofwel de zekering van de kring wijzigen naar 16A ofwel een 20A relais gebruiken om in orde te zijn/blijven met de elektrische keuring.
Bij de nieuwe MDT actoren wordt inderdaad 16A/20A vermeld maar daar blijft wat hetzelfde probleem. Met de naastliggende (als ik het Duits goed begrijp) relais mag je een maximale stroom van 32A verkrijgen (warmteontwikkeling) dus hier bestaat de 'theoretische' mogelijkheid dat het weer fout gaat...
Ik vermoed dat een aparte 20A relais wellicht gemakkelijker door de keuring geraakt?
teaser
fiha schreef:
di 07 feb 2017, 11:05
In het Engels: http://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AKI.html ;)
32A is gigantisch veel, 7,2kW, dat haal je niet zomaar. Ter info: mijn inductievuur heeft een max rating van 7,2kW.
teaser schreef:
di 07 feb 2017, 07:38
Waarom geen 4G2,5?
Dan is het 4a2,5 als je er een blauwe ader in wilt hebben.
Volgens de Nederlandse mag je de blauwe ader van een kabel mits duidelijk aangegeven ook gebruiken als schakeldraad. Deze mag zo weer niet bij de verbruiker komen. Dus onderweg zal er een laspunt zitten naar de juiste kleuren.
Van een andere kleur een Nul maken mag niet.
fiha
Bericht door fiha »
teaser schreef:
di 07 feb 2017, 12:07
Ben ik volledig mee akkoord teaser. Dat levert in praktijk nooit een probleem op. Ik stel het enkel in vraag voor het verkrijgen van positief keuringsattest.
teaser
De keurder zal jouw domotica niet bekijken...
