Programmatie van componenten niet mogelijk
Hey all,
Ik ben mijn KNX installatie aan het proberen te programmeren, maar ik loop tegen een vervelend probleem aan.
Ik kan perfect de IP gateway zelf programmeren, maar zodra ik een component wil aanspreken, lukt het niet meer.
Mijn setup:
- Jung IPS 100 REG - IP gateway
- K-BUS KI/U 0401.1
- K-BUS KP/D 30.640.1
Enkel deze componenten hangen aan de bus.
Als ik een download wil doen van de 0401.1 blijft ETS5 soms hangen op Please press programming button.
Iemand die mij de gouden tip kan geven?
Thanks!
Mijn setup:
- K-BUS KI/U 0401.1
Thanks!
- VirtualBox_KNX_16_03_2017_22_21_16.png (64.22 KiB) 39543 keer bekeken
- VirtualBox_KNX_16_03_2017_21_59_22.png (61.69 KiB) 39543 keer bekeken
Re: Programmatie van componenten niet mogelijk
Misschien de programeer knop indrukken?
Vraagje, bij download, wat kies je dan, download alles of na de eerste keer, 'download applicatie'? Bij download alles wil hij ook het adres gaan schrijven en moet je ook de programeer knop indrukken. Bij download application, wil hij alleen het programma er in schrijven.
Dat heb ik uiteraard gedaan, hij detecteert niet dat de knop ingedrukt wordt.
Bij download application krijg ik onmiddellijk: Download Application failed, device does not respond.
- Heb je ook al je bus spanning gemeten?
- zitten de aders juist aangesloten? (ik heb zelf ook wel eens gehad dat de rood/zwarte lasdop verkeerd om op de klemmen zaten en ook wel eens dat ze de lasdop voor de busspanning en die van de 30v voeding verwisseld hadden).
- Een stabiele 29,9V
- Zijn allemaal goed ik heb ook nieuwe kabels gemaakt, om hier ook met te testen, ook alles in orde
Heb je uw ETS5 al geupdate naar 5.5.3?
pdaalder@gmail.com
Hi
Heeft u dit probleem uiteindelijk nog kunnen verhelpen?
Ik heb het zelfde probleem. Ik heb een demo boardje samengesteld
- MDT SCN-USBR.02 - USB KNX Interface
- MDT BE-TA5502.01 - 2-fold switch
- MDT AKK-01UP.03 - 4 channel actuator
- Meanwell KNX-HDR-20-64 - Power Supply
Zonder KNX kan ik 2 lampen direct bedienen vanaf de actuator. De USB interface is gevonden door ETS, echter by download blijft het ETS melden dat ik de programeer button moet indrukken. Dit heb ik uiteraard gedaan (Rode led brandt).
Ik heb voltage gemeten, andere usb kabel gebruikt, laatste versie van de produktcatalogus gedownload, gecontroleerd of ik de laatste versie van ETS heb.
Als iemand op het forum een idee heeft dan graag uw reactie.
PS ik gebruik ETS5 met een demo versie, wat volgens mij niet het probleem kan zijn aangezien je tot max 5 devices per project mag hebben.
Hey,
Mijn probleem was dat ik de verkeerde power out gebruikte van de voeding. Als die er 2 heeft, probeer de andere eens.
pdaalder@gmail.com
Ik heb een Meanwell HDR-60-24. Dit apparaat heeft 4 uitgangen: 2x -V en 2x +V. Voltage hangt af, maar ik heb zowel 24v ald 29v geprobeerd.
Op dit moment heb ik de zwart op -v en rood op +v. De bus staat onder 24v (of 29v), de USB interface geeft aan dat hij de KNX bus vindt (groene led). Als ik stroom van de bus afhaal doe de actuator het niet meer, dus ik denk (hoop) dat bus op de juiste wijze is aangesloten.
Als het er zo een is als in deze link https://www.meanwell-web.com/nl-nl/ac-d ... dr--60--24 dan si het geen KNX voeding, maar een gewone 24v DC voeding, (al vraag ik me dan wel af wanneer jij die 29v meet) maar hiermee zal je dan geen KNX-bus communicatie mee op kunnen bouwen.
