IP Interface 730 van Weinzierl Engineering
Re: IP Interface 730 van Weinzierl Engineering
Dat vroeg ik me ook af, maar ik verwacht dat hij bedoelt dat hij een scan uit voert op zijn netwerk naar nieuw/onbekende apparaten.
hoi
Terug problemen met de interface
Alles werkte zo als het hoorde , tot we over gestapt zijn van internet provider
We zaten eerst bij Telenet en nu is het Proximus geworden .
Bij gevolg ook een nieuwe modem en zo
Maar nu kan ik via het wifi netwerk geen verbinding maken met de installatie via ETS .
Ik kan wel verbinding maken , als ik rechtstreeks een UTP kabel gebruik tussen de interface en mijn PC.
Een reset van de interface heeft niet geholpen deze keer
Iemand ideeën voor een oplossing ?
Interface = IP Interface 730 van Weinzierl engineering
Mvg Moke1380
Mvg Moke1380
Weet je wel het adres van de IP Inferface en is dat een adres wat de zelfde range heeft als de rest van je netwerk?
Ik ken het IP adres van de interface
Is uit mijn hoofd iets van 192.168.0.100
Hoe bedoel "heeft die de zelfde range "?
Mijn kennis van netwerken is redelijk beperkt
Mvg moke1380
Mvg moke1380
Of you netwerk ook in de 192.168.0.xxx is.
Zal wel andere range zijn nu.
Begrijp niet dat techniekers niet even de moeite doen om vorige range over te nemen. 5 sec werk en voorkomt veel problemen...
He
Veel zoek en probeer werk hebben geen resultaat gebracht.
Ik heb de range aangepast op de modem en nagekeken op de ip -interface
Dit heb ik ook geprobeerd:
De ip-interface gereset = zonder resultaat
De poort 3671 opengezet op de modem = zonder resultaat
De modem herstart in alle mogelijk scenarios = zonder resultaat
Nog iemand ideeën? Weet niet meer waar ik het moet zoeken.
Met het aanpassen van de range alleen zal je het niet redden, het kan zomaar zijn dat jouw nieuwe router een ander ip adres uitgedeeld heeft aan je ip interface dan welke je voorheen gebruikte.
Wat je moet doen is in de router kijken welke apparaten er gevonden worden en of je ip interface daar bij staat.
(Als je router dit niet of niet duidelijk laat zien kan je op je telefoon ook de app "fing" installeren, deze is gratis en daarmee zie je alles wat je moet weten)
Als het goed is kan je dan zien welk ip adres er toegewezen is aan je ip interface en kan je dit ip adres in ETS instellen en zou het moeten werken.
Als je het helemaal mooi wil doen: reserveer in je eouter het ip adres van je ip interface, veel routers kunnen dit en je hebt dan als voordeel dat je ip interface altijd hetzelfde ip adres krijgt toegewezen.
(Meestal is het aangeven wel mac adres welk ip adres moet krijgen en that's it!)
Verder heeft dit hele probleem eigenlijk niks te maken met knx, maar is dit gewoon basiskennis van netwerken
