openHAB 2 op een Synology
Re: openHAB 2 op een Synology
Ben weer een stapje verder.
Aangezien de RPi nog niet is aangeschaft heb ik openHAB2 voorlopig op m'n Macmini server geïnstalleerd.
Installatie is zeer eenvoudig.
Daarna werd het iets lastiger aangezien de standaard OH2 poorten 8080 en 8443 niet reageerden.
Na om hulp te hebben gevraagd op het openhab.org forum had ik zeer rap de oplossing.
Poorten wijzigen en verder gaan.
KNX en Sonos binding aangemaakt.
Eclipse SmartHome Designer geïnstalleerd daarmee 2 items files aangemaakt, voor KNX gestuurde verlichting en temperaturen.
Kan nu met de HABpanel de belangrijkste temperaturen weergeven en een aantal verlichting schakelen.
Heb er ook een pagina gemaakt met live cams.
Groot voordeel van het draaien van OH2 op de Mac mini is dat ie toch al aan staat en er met Time Machine en Superduper vaak backups worden gemaakt.
Het is overigens ook errug fijn om een wijziging te kunnen aanbrengen zonder een complete upload en het opnieuw opstarten zoals dat met de Gira Homeserver moet.
Kzie net dat alle zelfgemaakte items zoal via KNX ontvangen temperaturen nu allemaal zichtbaar zijn in de PaperUI bij Configuration onder Items.
- Screen Shot 2017-08-22 at 00.54.37.jpg (145.71 KiB) 16535 keer bekeken
Dit ziet er zeer voortvarend uit.
Je hebt in ieder geval genoeg temperatuur sensoren in je woning.
Heb je deze aangesloten via 1-wire?
Nope, dat zijn de temp sensors van de Gira 2033112 tastsensoren.
Heb wel een stel sensoren voor de vloerverwarming welke wel 1-wire zijn.
Zitten aangesloten op een Arduino en zetten hun ID en temp op het netwerk.
De Gira Homeserver pikt de berichten op en wijst de temperatuur aan betreffende variabele toe aan de hand van de 1-wire ID.
Zou moeten kunnen met de TCP & UDP Binding maar daar moet ik me nog in verdiepen.
Met de Gira was dat wel wat makkelijker...
Zo had ik voor het bepalen van een gemiddelde temperatuur in een vertrek de temperaturen van sensoren bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal waarden.
Er liep dan een timer welke na bv 3 minuten geen temperatuur te hebben ontvangen ervoor zorgde dat die sensor niet meer meetelde en zodoende de gemiddelde waarde correct bleef.
Dit om te voorkomen dat bv tijdens het vervangen van een sensor het gemiddelde plotseling omlaag gaat.
Hoe je dit in OH zou moeten implementeren, geen idee.
Dit lukt uiteraard met Rules. Echter zal dat niet makkelijk zijn. Je zou het ook kunnen proberen via Node-red. Dat is allemaal wat meer grafisch.
Waarom laat je de temp sensoren niet cyclisch de waarde elke 2 minuten versturen. Dan heb je dit probleem toch niet.
Ze sturen de waarde iedere minuut.
Wanneer een waarde wordt ontvangen dan zal er een gemiddelde worden berekend.
Indien een tastsensor werd verwijderd werd de waarde 0 meen ik verstuurd.
Daarmee ging het gemiddelde behoorlijk omlaag
Komende dagen een hoop te lezen...
Wat doe je met die gegevens? Gebruik je deze om je verwarming aan te sturen of enkel als info?747driver schreef: ↑di 22 aug 2017, 23:39Nope, dat zijn de temp sensors van de Gira 2033112 tastsensoren.
Info, de bedoeling is om deze eventueel te gebruiken voor sturing.
Heb nu al een paar keer deze gezien:
Vervolgens worden m'n temperaturen ook niet meer correct bijgehouden.
Moet 'm dan opnieuw opstarten of in HABPanel een verlichting aan/uit doen.
Code: Selecteer alles
2017-10-01 08:59:39.843 [WARN ] [tuwien.auto.calimero ] - KNXnet/IP Tunneling 192.168.1.109:3671: close connection - no heartbeat response
2017-10-01 08:59:39.847 [ERROR] [.binding.knx.internal.bus.KNXBinding] - Received detach Event.Moet 'm dan opnieuw opstarten of in HABPanel een verlichting aan/uit doen.
Hallo 747driver
Kan je een keer de inhoud van je items-file en sitemap-file laten zien?
vfg
Paul
vfg
Paul
HIER de Dropbox link naar de Items folder.
De Sitemaps folder is leeg.
