eib knx drossel nodig
peter-keetfm
Bericht door peter-keetfm »
hallo
beste forum leden
ik moet een oude knx installatie aan passen omdat waarschijnlijk de voeding stuk is
nu zit in deze installatie een groot voeding blok met een 2 modulen breed en staat drossel op
ik heb bij mijn eigen installatie gewoon een hager tx111 voeding en hier zitten de deelnemers achter
wat is het doel van een drossel
kan ik deze voeding compleet met drossel en bus rail (aan de onderkant) verwijderen merk gira
en hier gewoon alleen de hager tx111 voeding toe passen
hfx
Re: eib knx drossel nodig
Bericht door hfx »
Voeding en drossel verwijderen en de hager plaatsen. Die zal je dan aan de bus rail moeten koppelen om voeding en bus te geven aan de andere modulen.
De Hager is dus voeding en drossel in één module.
peter-keetfm
de busrail kan er dan in zijn geheel er af dus
daar zit alleen de voeding en drossel en rechts er naast het wel bekende knx rood zwart blokje
bedankt
drossel is in een nieuwe installatie niet nodig begrijp ik hier uit
:idea: drossel = smoorspoel
Heel lang geleden had je een losse voeding en een losse smoorspoel.
Tegenwoordig is dat samengevoegd tot een enkel apparaat.
peter-keetfm
bedankt
maar de voeding is het probleem niet
als hij de buslijn los haalt gaat de overbelasting led uit
dus moet er ergens sluiting in zitten
blijft lastig om op afstand bij iemand een probleem op te lossen
heb hem nu verteld elke busdeelnemer los te nemen
tot de overbelasting led uit gaat op de voeding
Joep
Bericht door Joep »
peter-keetfm schreef:
wo 11 okt 2017, 13:22
bedankt
Ik denk dat we het over dezelfde persoon hebben, ik had dit ook al voorgesteld namelijk.
peter-keetfm
als het over dezelfde persoon gaat
hoe vind jij de kast bedraad dan
ik persoonlijk had ik de hele zooi er uit gehaald
hij had het over alleen domotica voor alleen de badkamer
en hoe het bedraad is is om te huilen
maar dat had de vorige bewoner gedaan volgens hem
en voor mij is knx een uitgelopen hobby
daarom wil ik wel helpen aan een oplossing
Joep
Bericht door Joep »
Ik heb je even een persoonlijk berichtje gestuurd ;)
