verwarming
ligth011
Re: verwarming
Bericht door ligth011 »
oke staat klaar
Wijnand
Re: verwarming
Bericht door Wijnand »
Heb nog geen post gehad, light
ligth011
Re: verwarming
had al verstuurd
ligth011
Re: verwarming
hoi Wijnand,
Kun je wat tips geven hoe ik alle thermostaten in het huis via een tijdprogramma laat schakelen.
Dus ik wil dat de 3 6128-500 en het scherm bij s avonds om 21,30 uur naar de nachtverlaging gaan.
dus van 19 naar 117 c
dan wil ik dat om 12,30 uur de temp weer naar 19c gaat.
In het weekend om 800 uur aan.
Ik begreep dat je een groeadres moet maken voor de thermostaat met daar in de verlaging.en een met de comfort stand?
ik hoor graag van je
thx
grt
ed
Wijnand
Re: verwarming
2 groepsadressen. In de parameters kan je aangeven welke temperatuur comfort (basis ZAL-waarde in graden C) is en welke temperaturen nacht (in K = Kelvin (delta graden C is dat)),stand-by (in K) en vorst beveiliging is.
In je touchpanel kan je de tijden instellen en een waarde laten verzenden. Die waarde wordt een scene nummer. Zo kan je in je touchscreen aangeven dat bij scene 1, groepsadres 1 hoog worden en 2 laag en visa versa bij scene 2. Die scenes kan je ook maken in de parameters van je thermostaat.
Is het nog te volgen ;-)
ligth011
Re: verwarming
nee helaas.
2 groepsadressen. wat zit er in die groepadressen? of zitter hier de zal waarde in (comfort) en in het andere groepadres de Nachtwaarde?
En waar komende thermostaten in?
In de parameters kan je aangeven welke temperatuur comfort (basis ZAL-waarde in graden C) is en welke temperaturen nacht (in K = Kelvin (delta graden C is dat)),stand-by (in K) en vorst beveiliging is. snap ik
In je touchpanel kan je de tijden instellen en een waarde laten verzenden. Wat voor waarde?
Die waarde wordt een scene nummer. ??
Zo kan je in je touchscreen aangeven dat bij scene 1, groepsadres 1 hoog worden en 2 laag en visa versa bij scene 2. ??
Die scenes kan je ook maken in de parameters van je thermostaat.??
Wijnand
Re: verwarming
oke, Je thermostaat heeft 2 objecten (wel meer, maar voor dit principe) 1 voor comfort en 1 voor nacht. Ik zit nu te denken: Waarschijnlijk werkt het omschakelen al als je alleen maar een 1 stuurt naar een van je twee groepsadressen. Dat zou je moeten uitproberen, maar als het lukt kan je gewoon 2 tijden maken. 1 voor comfort en 1voor nacht. Anders laat je die klok ene waarde zenden. Deze waarde is het scene nummer (0 = scene 1, 1 = scene 2). Die koppel je aan de scene van je thermostaat. Deze programmeer je dat je een 1 stuurt naar comfort bij scene 0 en en een 1 naar nacht bij scene 1.
ligth011
Re: verwarming
en de ander thermostaten?
zal morgen even wat screenschot maken kijken of ik snap.
ligth011
Re: verwarming
bij deze,
snap alleen niet hoe ik het toch scherm in een groepadres krijg.
ligth011
Re: verwarming
en nog een
