IP Interface 730 van Weinzierl Engineering
Ik zit met wat vragen rond het programmeren en verbinden met een KNX IP Interface 730 van Weinzierl Engineering.
Het lukt me niet om met ETS5 hier verbinding mee te maken.
Via het thuis netwerk noch rechtstreeks met een UTP kabel
Met de ip instellingen die in het project zitten ,manual ,DHCP
de fout meldingen die ik krijg is "KNX interface niet gevonden"wat ik ook doe
Een paar jaar terug is onze installatie geprogrammeerd geweest door een installateur.
Naar mijn weten heeft die wel de Ip interface gebruik voor de programmatie
Die heeft mij toen ook het ETS project gegeven (geschreven in ETS 4)als ik zelf wijzigen wou doen
Zelf heb ik een KNX cursus gevolgd om deze wijzigingen te kunnen doen
Maar daar werd via een USB interface verbinding gemaakt , dus is IP weer wat nieuws :p
Mvg
Mvg
Re: IP Interface 730 van Weinzierl Engineering
IP interface via netwerkkabel op home netwerk koppelen
KNX koppelen op ip interface en via ETS hierop programmeren
ik heb nog een andere IP interface liggen ABB IPR/S 2.1 die ik wil verkopen, die perfect werkt.
ik heb eigenlijk IP Interface 730 van Weinzierl Engineering nodig voor 5 TUNNEL te bekomen.
stuur je me privee email
heb demo ets file die ik kan doormailen.
Eerst eens kijken of je de interface wel kunt vinden op je netwerk door hem te pingen.
Sluit hem op het thuis netwerk aan.
cmd "uitvoeren" dan hoor je het opdrachtprompt venster te krijgen.
Hier typ je dan:
ping <ip-interface>
Dus bv ping 192.168.1.100
Hier typ je dan:
ping <ip-interface>
he
pingen naar IP address 100% loss
IP subnet 100%loss
IP-gateway address 0%loss
Heb ook al eens een netwerkscan gedaan om te kijken of er IP adress bij komt als ik de interface aansluiten
maar niets
Wat ik raar vind , wat eens ik de kabel aansluit gaat het ethernet lampje branden op de interface , dus de kabel lijkt mij in orde te zijn
Al vast bedank voor de reacties
Mvg
IP subnet 100%loss
maar niets
Mvg
IS dat ding nieuw en dus nooit geconfigureerd geweest?
Ik zie dat hij standaard op DHCP staat, heb je misschien al geprobeerd om deze module te resetten, misschien dat er om welke reden dan ook al een vast IP-adres in staat.
Knippert/brand het KNX-led je ook als ik vragen mag (al heeft dat niks met de communicatie met de Ethernet te maken).
Geen tijd verder insteken en dat ding resetten.
Spanning eraf halen (externe voeding en PoE-netwerkkabel)
Programmeer knop ingedrukt houden.
Spanning weer erop zetten.
Knop daarna nog minimaal 6 sec ingedrukt houden.
Alle ledjes horen te knipperen.
Nu zou je hem bij verbindingen wel tegen moeten komen.
Controleer in je project of de instellingen nog goed zijn en opnieuw programmeren.
He
Het is gelukt , inderdaad met een reset dat was de oplossing voor mij
DankU aan alle reacties
mvg
mvg
Bij resetten ook KNX bus afkoppelen
Hoeveel keer knipperen de leds na die 6sec?
Ik krijg hem niet te zien als ik ping
Hoe weet je waarnaar je moet pingen? Na een reset krijgt hij toch via DHCP een "willekeurig" IP adres toegekend?jnyzie schreef:Bij resetten ook KNX bus afkoppelen
