ETS5 lite 20 devices?
kristh88
Bericht door kristh88 »
Ik ben van plan ETS5 lite of PRO te kopen voor mijn eigen project. Lite is beperkt op 20 KNX devices, maar wat houdt dit concreet in? Is bijvoorbeeld een knop ook een device?
Ik heb...
10 KNX actors
9 knoppen
1 vocht sensor
8 bewegingsensoren
Re: ETS5 lite 20 devices?
Heel simpel, elk component dat je aan de bus moet hangen (uitgezonderd domme voeding) is een bus deelnemer.
Dus in jouw geval kom je dan op 28 stuks.
Maar ETS Lite heeft geen restrictie op het aantal projecten.
Wat veel mensen doen is het opdelen over meerdere projecten. (bv per woonlaag)
Moet je alleen de groepsadressen voor alle projecten synchroon houden.
Dat kan door import en export of gewoon kopiëren plakken. (kunt meerdere projecten tegelijk open hebben)
kristh88
Dankuwel!
ligth011
Bericht door ligth011 »
Beste Mensen,
Ik heb ook ETS lite aangeschaft.
Nu heb ik meer dan 20 busdeelnemers, nu lees ik dat je meerdere projecten aan moet maken, bv per verdieping,
Mijn vraag is moet ik dat bij elke project (verdieping) een een interface plaatsen voor communicatie?
Joep
Bericht door Joep »
Fysiek hoef je niks extra's te doen en kan je je installatie gewoon maken zoals je ook zou doen als je ETS Pro zou hebben.
In ETS lite voeg je in het eerste project de eerste 20 busdeelnemers toe en deze kan je in dit project configureren en programmeren.
In het volgende project kan je dan de volgende 20 busdeelnemers plaatsen enz. enz.
Zoals Edwin al aangaf moet je ervoor zorgen dat de groepsadressen in alle projecten hetzelfde zijn, als je dan alle busdeelnemers in alle projecten geprogrammeerd hebt werkt je gehele installatie als 1 geheel.
Het is wat omslachtiger dan alles in 1 project te hebben maar scheelt een dure ETS pro licentie, alhoewel deze met een groepsaankoop ook nog wel betaalbaar is.
(misschien is het vloeken in de kerk, maar online is ETS pro ook wel ergens te vinden die zonder licentiesleutel werkt ;) :oops: )
ligth011
Ik heb nu ook ets 3 online, maar daar wilde ik vanaf.
Kun je een hint geven voor het vloeken.
Dus in lite hoef je maar 1 keer de communicatie te regelen.
Heb nu ets 3 geïmporteerd in 5 maar die kan ik niet openen verkeerde licensie (meer dan 20 busdeelnemers)
Wat is dan een goed advies om te doen?
per ruimte oid?
ruimtes in 1 project
en dan de verdeler+rest in een ander project.
Dat is meestal wel genoeg voor een normaal huis.
Red je dat nog niet dan de ruimtes opdelen naar verdiep.
